电气工程分区
[已解决]求助,双击cad图纸都会重新打开一次天正,再开得图纸的?
发新帖 回复
本帖最后由 laoji626 于 2013-3-19 23:59 编辑 我的基本情况,64位win7+cad2010+天正电气2013(注册机注册过)打开天正电气程序后,双击cad图纸文件都会在新程序(重新打开一个天正电气)中打开的。你的情况是这样的吗?:funk:现在我只能在文件打开那找到图纸,很是麻烦,求解呀,cad和天正都重新安装过了,还是一样的问题,烦呀:Q,求解!!
  • 收藏3
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • laoji626
    laoji626 2013-03-19 2楼
    开心呀,已经解决了,要不心里总有个坎。解决方式是设置以管理员模式打开,见下图。最后重启下就行了。
    回复 0 举报
  • 黑铁匠
    黑铁匠 2013-03-26 3楼
    恭喜楼主,俺一直用xp,落后吧
    回复 0 举报
  • 槲寄生
    槲寄生 2013-05-20 4楼
    先直接打开CAD,然后打开选项,在文件选项卡下面 有一个支持文件搜索路径,点击右边的添加--浏览,然后找到天正的安装文件夹,添加dwb,sys以及sys18*64(如果不是这个你可以重新加载其他的几个文件,18表示的是CAD的版本,64是64位系统,未标的是32)。然后确定,关闭后,再直接打开Dwg文件就有天正的工具栏了。
    回复 0 举报
  • frostflower
    frostflower 2013-06-04 5楼
    安装楼主所推荐的方法试了,还是不行呀,心里真是烦。
    回复 0 举报
  • frostflower
    frostflower 2013-06-04 6楼
    回复 0 举报
  • zyt270004123
    zyt270004123 2013-07-06 7楼
    这个方法不行啊 我的是W7 64位,天正2013,+cad2010,cad2012 也不行,现在很烦,每次打开文件都要去文件打开那找到图纸,很是麻烦,:'(
    回复 0 举报
  • 开心老爸
    开心老爸 2013-07-07 8楼
    不对啊,我运行是cad,不能直接天正啊
    回复 0 举报
  • njwlj
    njwlj 2013-07-11 9楼
    回复 0 举报
  • njwlj
    njwlj 2013-07-11 10楼
    尝试了这个方法 解决了 哈哈
    解决方法:
    打开“计算机(我的电脑)” ——————打开“控制面板”——————打开“操作中心”,左上角有一个“更张用户帐户控制设置”,打开,左边出现一个拉条,把它拉到最下面,“从不通知”,然后电脑提示重启,重启之后,就可以了。
    如果遇到是这种问题,还是不懂,可以加我的Q:1176578545,直接来问我,希望能帮到你。
    如果你的系统是XP,就采取以下的方法;
    (转载)
    一网友问如何双击dwg文件时默认用天正打开,回复了他,顺便在此写出来。修改一下注册文件类型的打开方式就可以了,很简单的。可以结合下面的截图看
    打开文件夹选项,进入文件类型选项卡,找到dwg文件,点下面的高级,然后在操作中选open,点编辑,找到“用于执行操作的应用程序”的内容。下面是关键了。先找到天正的快捷方式,复制复制目标里的内容(我的是 "D:\AutoCAD 2004\acad.exe" /t "d:\TArch7\SYS\acad.dwt" /p TArch7),粘贴在刚才找到的“用于执行操作的应用程序”的框里,然后一路确定就ok了。现在再打开dwg文件看看,是不是用天正打开了呢?
    回复 0 举报
  • zenglijie
    zenglijie 2013-08-26 11楼
    右键-选项-系统-基本选项(里面有个单文档兼容模式,勾选掉就可以了)
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
