土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 上海中心大厦给排水系统几点技术难点剖析
上海中心大厦给排水系统几点技术难点剖析
发布于:2013-03-19 15:16:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
上海中心大厦是由同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计的,其中给排水系统做的相当的不错,其中还是有很多高难度的技术,搜集了一些资料,和大家分享下,吸取优秀工程中的精华是我们每一位设计者都必须学会的事情!
  • 600m排水高度,87斗系统立管内的流态不明
  • 减压方式:立管水平折弯、减压水箱
  • 立管多次水平折弯后是否会产生局部满管流?
  • 利用LV66雨水收集池兼作减压水箱
  • 通过溢流口高度控制87斗的斗前水深
  • 屋面溢流口设置与幕墙设计结合:
导流、4个方向均设置,减少风的影响
  • 出户消能池及排气
  • 立管排水层数大于15层,排水能力按90%
  • 设置器具通气管改善立管排水能力
  • 现设计最大排水层数:约40层
平时工况:
  • 没有消防泵、生活泵之分
  • 所有水泵按消防泵要求配置及供电
  • 由水箱水位控制水泵的启闭
  • 平时水泵的开启数量为1~2台
  • 低于消防水位时,自动锁闭转输泵,报警
  • 每个水箱有2套液位计,数据BA实时显示
消防工况:
  • 通过压力开关、消防箱内的按钮、火灾报警
  • 系统识别消防工况
  • 由水箱水位控制水泵的启闭
  • 消防工况时,允许转输泵关闭
技术难点:
  • 压力开关、消防箱内的按钮是否设置及功能?
  • 消防工况的识别标准难以确定
  • 允许消防泵关闭
  • 防止消防系统对生活系统产生二次污染
  • 水泵选型难度大:最多时4用1备,要求4台工作时,性能不能下降过多
B幕墙内侧办公区火灾
  • 有窗玻璃喷头保护:火源边缘距玻璃1m 和2m时,受保护的玻璃表面温度分别在85℃和80℃以内
  • B墙采用防火玻璃:火源边缘离玻璃0.5m时,无喷淋保护的防火玻璃表面温度为190~330℃未超过防火玻璃失效温度500℃
B幕墙外侧中庭火灾
  • 类双幕墙区域(A、B幕墙之间距离≤4m)
距中庭底部5m:500℃左右
距中庭底部10m: 230℃
距中庭顶部55m 烟气聚集区:240℃
其它区域: 60~130℃
  • A、B幕墙之间距离>4m区域
距中庭底部5m:400℃
距中庭底部10m: 180℃
距中庭顶部55m 烟气聚集区:180℃
其它区域: 80℃以下
窗玻璃喷头设置方案A
  • 布水合理,安全系数高
  • 不占有效使用面积,独立于内部空间设计
  • 按测试通过的方案完成初始安装后,系统不需随室内设计和使用而变动,安全性高
  • 方案A比方案B多用近一倍的喷头,前期投资大
  • 用水量较方案B大
窗玻璃喷头设置方案B
  • 前期投资由于喷头数量减半而减少
  • 用水量较方案A少
  • 占用内部有效空间
  • 室内分隔变化时,需移动或增加喷头
  • 建筑信息模型(BIM):是一个集成的流程,它支持在实际建造前以数字化方式探索项目
中的关键物理特征和功能特征
  • BIM主要支撑软件:Revit Architecture、Revit Structure、Revit MEP
  • 地下室、设备结构转换层:管线多、钢结构构造复杂,难以用传统二维管线综合手段解决
  • 室外总体建筑东、北二侧地下室至市政道路中心线西侧、南侧地下室退建筑红线4m
  • 成立管线综合小组、BIM小组
  • 对传统设计、施工流程的挑战
三维信息难以用二维施工图表达
BIM工作必须贯穿设计、施工全过程
可模拟施工全过程
施工过程必须按预定流程进行
我看了都头晕,技术含量太高了!他们的工程成就都是由他们的设计团队一步一步的攻克技术困难而成的:victory:我也要努力啦!!!:handshake大家看了感觉如何呢?土木在线有木有做过这样的工程,哈哈,要是能挑出这里面的毛病来,我拜你为师啊;P
全部回复(234 )
  • yzc1990
    yzc1990 沙发
    有生之年见之已幸!
    2015-10-21 14:23:21
  • co1440125522085
    谢谢楼主分享
    2015-10-21 09:21:21
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1345 人订阅
干建筑给排水设计十多年的体会
本文内容为转载内容,非常感谢原创作者黄利荣 ! 1、给水计算问题 《建筑给水排水设计规范》第2.6.4条,住宅等建筑生活给水设计流量公式: qg= 0.2a +KNg 式中a、K是根据建筑物用途而定的系数值,Ng是计算管段的卫生器具给水当量总数。一套100m2的单卫住宅:厨房龙头当量1.0,洗衣机龙头当量1.2,洗脸盆当量1.0,大便器当量0.5,浴盆当量1.5。共5.2当量。按2类住宅计算给水设计流量:qg=0.2×1.02× +0.0045×5.2=0.49l/s。同样一套100m2的双卫住宅,其当量总数为8.2,给水设计秒流量为0.61l/s。二者相关24.4%,前者选用DN20进水管(V=1.5m/s),后者选用DN25进水管(V=1.15m/s) 同样面积、同样使用人数,二样结果。在规范修改时,希望能考虑这种情况。 《建筑给水排水设计规范条文说明》第2.6.4条有自闭式冲洗阀时生活给水设计秒流量计算公式四条,这四条在《规范》正文2.6.4条公式及标注中均未反映,容易造成计算疏忽,影响计算结果。 《建筑给水排水设计规范》第2.6.8条规定:生活生产给水管流速<2.0m/s,有防噪要求时<1.0m/s,条文说明中有常用流速取1.0—1.5m/s。99年开始各地相继出台了禁止使用镀锌钢管的规定,各种塑料给水管全面使用。塑料给水管内壁光滑,摩阴小,水头损失小,对于暗敷管道噪声也小,《规范》规定的流速能否有所提高,提高多少?
