发布于:2013-03-19 11:39:19
来自:暖通空调/中国制冷展
[复制转发]
谷轮压缩机的节能效果是怎么表现出来的
谷轮压缩机不但压缩的质量好,同时它还有一个很了的节能作用,我们来说,一般是在压缩机在启动的时候,往往最为耗电,但是谷轮压缩机则有着很大的不同,因为它整个使用了高性能启动控制,所以在刚开始启动的时候,不会消耗大量的电量,而其他的压缩机一般都会在启动的时候,会比常量超出几倍的形式来消耗,而谷轮压缩机则不会出现这样的现象,因为它在整个电流的预算是有一定的留量,所以在刚开始启动的时候,能够保证电机速度不变的情况下,从而让自己达到很好的节能作用,也正是因为这样,很多用户才对它喜欢,随着其技术的改革,另外还加入了变频器,这样就能够达到电机的软启动,因为在整个启动的过程中,电机本身已经达到了对电压的解频作用,这也是最省电的方式。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
