土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 建筑施工中腻子常见问题解码
建筑施工中腻子常见问题解码
发布于:2013-03-18 21:58:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、有些施工单位坚持使用“胶水+滑石粉”或“胶水+白水泥或石膏”代替现成的腻子粉,为什么?
(1)如果墙面是贴墙纸,有的壁纸厂家也要求用“胶水+滑石粉”,但也有个别墙纸厂家没这个要求并且说腻子粉也一样。
(2)“胶水+石膏粉”一般是用来补吊顶石膏板接缝和阴阳角不直的。
(3)如果墙面刮三次灰,最后一遍肯定是用腻子粉的好,因为便于墙面打磨平整。如果使用“胶水+滑石粉”硬度太高,反而墙面打磨不平,影响效果和质量。
(4)用“胶水+滑石粉”才能达到强度找补起 来,如果直接用腻子粉硬度不够,刮厚了会出现开裂现象。“胶水+滑石粉”一般是用来找补墙面不平的。比如:墙面第一遍,很不平,要刮比较厚的灰。
2、墙面已经刮了两遍腻子,每遍间隔一个礼拜左右,但现在用指甲掐一掐,很轻松就掐出印子来,用手摸,还能摸一手白,怎么回事?
(1)比如:耐水腻子中胶粉含量低,或耐水腻子中使用的白水泥、灰钙等胶凝材料质量差。如果使用的是耐水腻子,就是腻子存在质量问题。
(2)如果使用的是非耐水腻子(如821腻子),又没有在施工时加胶水或界面剂,出现上述情况就不奇怪了。
(3)施工人员为了好刮,将腻子调配得强度低一些、软一些。
(4)现场配制腻子,使用108胶与重钙粉直接混合,而没有适量添加水泥或灰钙、滑石粉、石膏等无机胶凝材料,从而出现所配制的腻子强 度偏低。
3、装修合同签的是“刮三遍耐水腻子”,可实际施工时只刮了两遍就刷涂料了,可以吗?是不是偷工减料?
答:腻子主要是解决平面度的问题,只要足够平整,一遍也行。但在施工中一般要求:最少要2遍,打磨后达到了效果,就可以不用刮了。
4、腻子干了之后,用手在墙上摩擦会有很多粉末往下掉,像雪花一样,正常吗?
答:如果是未打磨就呈粉状,不正常,要铲掉重做。如果是打磨过的有粉,正常,上乳胶漆前要打扫干净。
5、刮完腻子,发现局部有返黄的情况,是什么原因?该怎么处理?
(1)墙体含水较大,披挂腻子前有没有做封底处理,也会造成局部返黄。
(2)如果是因为第一遍腻子还没干就批刮第二遍,而产生的返黄,可以刷一遍白漆浆其盖住。如果返黄是因为墙体含水造成的,而使用的腻子又不是防水腻子,最好铲掉重做,做之前先做封底处理。推荐可选用:绿鸿牌内墙防水腻子做封底处理。
(3)第一遍腻子还没干,就批刮第二遍,往往会产生返黄现象。
6、当墙体含水会对腻子和乳胶漆有什么影响?为什么不建议使用非耐水腻子(821腻子)?
(1)如果墙体内含水很大,且持续含有时,即便使用耐水腻子也会出现上述现象。解决办法:先使用封闭材料封底,再使用耐水腻子。
(2)821腻子很不耐水,当墙体内含水时,821腻子就会吸水起泡,从而造成乳胶漆大面积起泡、开裂、脱落。而且乳胶漆性能越好,成膜性越好,问题就越严重。
7、如果刮的腻子第一遍没干透就刮第二遍,会有什么后果?
答:时间长了会起皮,有时也会产生泛黄现象。
8、在现场自调腻子施工时,第一遍腻子里放入适量的白水泥,第二遍自调腻子里面全是滑石粉,没有一点白水泥,而且这两遍还是在一天完成的。这样做可以吗?
(1)如果腻子不是刮的很厚,一天之内刮了二遍也是可以的,但刮过后一定要干透。
(2)因为白水泥牢度高,利于墙、顶面的找平;第二、三遍 一般不放白水泥,而是用滑石粉掺胶水、熟胶粉和纤维素批刮。第一遍腻子最主要的作用是墙、顶面的找平,腻子里是要放白水泥的。
(3)不掺水泥,直接用滑石粉刮起来比较轻松省力。
(4)如果墙面含水量高或渗水,用白水泥做腻子强度高而且不易脱落。待水泥腻子完全干燥后,再用不掺水泥的腻子收光。
(5)白水泥粉末相对较粗,没有滑石粉细腻,如果第二、三遍再放白水泥,打磨出来的成品墙面就会显得粗糙,从而影响滚涂乳胶漆的效果。
全部回复(34 )
  • yxwuhan
    yxwuhan 沙发
    不错,是现场经验总结
    2017-09-01 09:13:01
  • 顺风顺水
    顺风顺水 板凳
    2017-08-31 09:13:31
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 348 人订阅
桥梁橡胶芯模施工过程-如何避免气囊的损害
现在很多桥梁工程施工单位选择桥梁橡胶充气芯模来作为桥梁空心板浇筑的芯模,但是好多单位在选购的时候,尤其是在初次使用橡胶充气芯模的时候会忽略一些问题。下面就一一列出这些需要注意的问题。1、充气芯模的尺寸问题;一般充气芯模在采购的时候都是需要根据桥梁板的结构来确定尺寸,比如桥梁空心板的截面形状,比如每个桥梁板的长度等等。如果结构复杂的桥梁板更是需要把详细的桥梁板图纸传给我们,这样才能精确的计算充气芯模的形状和尺寸。这样可以避免做好的芯模使用不方便。
