1人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.33 万条内容 · 695 人订阅
某网球中心弧形消防管道二次安装经验浅谈本帖最后由 qingting321 于 2013-3-15 11:53 编辑 某网球中心位于上海市闵行区马桥镇,是上海市为承办2005-2007 国际网球ATP 大师赛新建的主场馆。主赛场可容纳15000 座位,建筑面积30649m2,是目前亚洲最大最先进的网球类赛场。该项目列为2005 年上海市政府一号重点工程。主赛场分为内场和附房,内场主体结构为正圆形,共四层。各层均设有消火栓和喷淋系统,受结构限制,消火栓和喷淋系统的主干管均为弧形。其中一层有消防、喷淋干管各一环圈,标高4.40m,半径分别为32.26m 和32.50m;二层有喷淋管两圈,标高分别为8.35m 和12.35m,半径分别为41.60m 和45.06m;四层有消防干管一圈,标高为24.59m,半径为62.30m;另一层还有部分弧形管段。根据图纸设计说明,DN100 以上(含DN100)管道采用无缝钢管法兰连接,镀锌二次安装;DN100 以下管道采用镀锌钢管丝扣连接。弧形管道具体安装位置见下图
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
18层以下,设两根消防竖管有困难时可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。规范还是建议设置两个立管的。18层以上不能使用单立管双栓。
