建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
请问这种情况需要消防竖管水平成环吗办公楼(没有地下室)体积大于10000m3,消防用水量15L/s,消火栓个数多于10个。1到5层立管布置相同,每层4个立管都在一条直线,这样只连接底层和顶层的立管,只做立管竖向成环;立管在一条直线上水平成环感觉不好做也没有必要,所以不做水平成环,请问这样做行不行呢?还有就是GB50016-2006中8.4.2第一条“室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。”中“连成环状”到底要求水平成环,竖向成环还是水平竖向都要成环呢?请大家指教。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
guoxing15233411846
沙发
两边布置,学习了
2014-01-17 13:06:17
legend_lv
板凳
rzy6494 发表于 2013-3-20 15:56 1、你说“近来碰到一个小项目,丙类厂房,长54600,宽32200,”,看图后觉得不是一个小项目。2、规范有: …我图上画的线只是示意的,并不是之状的,只是示意在那轴上布置的。这是个三层的通用厂房。
2013-03-21 16:21:21
加载更多回复 举报
