正在加载...
0人已点赞
全部回复(29 )
主题
粉丝
市政给排水
23.58 万条内容 · 794 人订阅
,求助啊,问问各位大侠,资深人士,做市政给排水设计需要哪些书啊?求推荐啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句1、地面沉降,市政管接至小区或建筑物,因结构不同,沉降不同,拉裂管道。处理:设计时增加弯头等自然补偿防沉降措施。
2、附近或周围后期施工开挖,回填不当,造成地基,土压力变化,拉裂管道。处理:加强管理,对后期开挖前进行评价,做处理方案。
3、设计不合理覆土不够或是施工时严格按设计施工造成覆土不够,重型车辆轧坏。处理:加强设计审图,加强施工监理。达到覆土深度。
4、设计时,没有充分了解和管道工作压力,选择管材及承压等级不满足实际要求,接口设计不合理,没有考虑最不利条件下水锤压力,造成超压管道损坏。处理:充分了解管道工作压力,选择合适压力等级管材、管件,采用合适管道接连方法,并验算水锤压力。
5、车辆违规撞断消火栓。处理:接消火栓时在支管尽量可能设计阀门,在不影响供水同时及时关闭消火栓,或设计是采用防撞型消火栓。
6、管道质量不合格,年久腐蚀损坏。处理:加强材料进场检测,采用合格管材。
7、管道超期服役,超过设计年限自然老化,接头松动、破损。
