土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD Touch让CAD设计不受场所限制
发布于:2013-03-08 09:06:08 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
近日,中望软件根据广大喜爱时尚的用户的实际需求推出了最新的中望CAD产品——ZWCAD Touch。这是一款针对iOS移动终端开发的CAD移动应用程序,可以在iPhone、iPad和iPod touch上运行使用。
通过该款ZWCAD Touch,设计师们可以随时随地用手机或平板电脑查看DWG图纸,还能对图纸进行直接修改和批注,非常方便。更新后的图纸可以通过邮件发送出去,实现及时与客户的交互。值得一提的是,ZWCAD Touch还支持离线工作,从而让用户突破场所限制,无论何时何地,都能高效办公。
作为一名CAD软件的相关人士,小编肯定不会错过“尝鲜”的机会啦,第一时间下载了这款中望CAD Touch进行试用。下面就给大家分享小编的体验感受吧!
ZWCAD Touch界面介绍:
一、简洁的初始界面
打开ZWCAD Touch的初始界面,默认显示“图纸”打开界面,界面上方有本地图纸、样例图纸、字体三项(图1),用户可以打开当本地图纸,也可以打开ZWCAD Touch自带的样例图纸。
图1:ZWCAD Touch简洁的初始界面
一些常用的shx和txt字体可以通过Itunes同步导入到ZWCAD Touch 的“字体”文件夹下,避免出现因为缺少字体而乱码的情况,打开图纸时程序会自动搜索这个文件夹中的字体。
ZWCAD Touch是首款内置第三方云存储服务的移动CAD,用户可以直接打开百度云网盘、金山快盘、GoogleDrive等网盘中存放的图纸,也可以复制网盘上的字体到当前设备。如果要添加常用的网盘到ZWCAD Touch中,可以点右上角的“编辑”按钮,然后点添加服务项,再选择要添加的网盘。这一操作过程中,用户可以添加对网盘的文字描述,也可以使用默认的名称,然后点击“存储”按钮回到上一级界面,最后点击完成,回到初始界面,在“云文件夹”中就会添加一条网盘信息(图2)。
图2:ZWCAD Touch添加网盘文件
在ZWCAD Touch的初始界面中,除了“图纸”按钮之外,还有“帮助”和“社区”两个按钮,点击帮助可以打开ZWCAD Touch全新的帮助文档,里面详尽介绍了ZWCAD Touch常用命令的使用方法以及软件的基本信息(图3)。如果点击社区按钮,则可以直接访问中望软件的论坛。
图3:ZWCAD Touch的“帮助”选项
初始界面左上角还有一个按钮 ,点击此按钮可以直接连到App Store的ZWCAD Touch界面查看最新版本信息。大家试用了这款CAD产品之后,可以通过点击这个按钮来给ZWCAD Touch进行评价和打分。
二、人性化的图纸界面
用ZWCAD Touch打开图纸后,可以看到窗口最下面整齐列出常用的工具(图4),包括绘制工具、标记工具、图层工具、撤销工具、重做工具、布局工具、颜色工具、输出工具。
图4:ZWCAD Touch常用工具
绘制工具:包括了圆、多段线、直线、矩形、圆弧、面积、距离、文字等命令。
标记工具:包括矩形、云线、文字、画笔四个简单命令,方便工程师直接对图纸进行批示。
图层工具:可以显示当前图纸中所创建的图层信息,包括图层名称、颜色和状态,还可以设置关闭和显示图层,不过就不能对图层解锁或锁定。
撤销和重做工具:重做或放弃最近的操作。
布局工具:让用户在模型空间与布局空间自由切换。
颜色工具:用来设定当前颜色,之后绘制出来的对象都显示为该颜色。如果选择多个对象,再选颜色则可以改变选中对象的颜色。
输出工具:在连接互联网的情况下,将图纸文件通过邮件发送出去。
此外,在屏幕的左上角是退出和保存按钮,右上角是显示全图显示按钮 和全屏按钮
ZWCAD Touch绘图和编辑功能:
一、创建对象
点击ZWCAD Touch的绘制工具按钮可以看到,这里包括了圆、多段线、直线、矩形、圆弧、面积、距离、文字系列命令(图5)。
图5:ZWCAD Touch绘制工具的下级命令菜单
这些命令的操作方式和在pc机上基本相似,稍微不同的地方是命令栏提示的位置被安排到了图纸的最上方位置,而某些命令像直线、多段线绘制需要输入数值时,系统自动提示当前绘制的尺寸,如果要进行修改则需要先点击“输入框” ,然后再输入精确的数值,最后点击“完成”按钮 完成。
而ZWCAD Touch的“标记工具”功能则包括了矩形、云线、文字、画笔这四个命令,其中矩形和文字命令与绘制工具中的是一样的,只是为了方便用户标记而将这两个命令放在一起。点击“云线”命令可以根据手指在屏幕上移动的轨迹绘制云线,而启动画笔命令,拖动手指即可绘制出自由线。
二、编辑对象
ZWCAD Touch中编辑对象同样需要先选中目标对象。轻触图纸上任意对象时,该对象的四周就会出现白色的虚线框,这表示已经选中了对象,此时系统下方自动弹出“编辑”工具的菜单,用户可以对已选中的对象进行移动、复制、旋转、缩放、删除、取消选择、镜像、对齐等操作(图6)。若选中的对象是文字,还可进行文字编辑操作。这些命令的具体操作方法与pc机上相类似。
图6:ZWCAD Touch的编辑工具
三、对象捕捉
ZWCAD Touch支持直线的中点和端点捕捉,绘图时按住并点击屏幕上的目标,手指周围会出现一条黄色的圆形虚线,此时松开手指即可捕捉到相关点。如果按住屏幕的时间长一点,系统会在手指上方出现“放大镜”标识,放大显示被手指覆盖的区域,并且放大镜中还有金黄色的小十字光标,这个光标代表当前手指所触的精确位置。移动手指,使光标接近某些特征点时,十字光标将变成捕捉靶框,此时松开手指即可捕捉到该特征点。
四、共享图纸
上文提到,在联网的情况下用ZWCAD Touch打开网盘中的图纸进行修改后,可将图纸同步保存到网盘中。同时,ZWCAD Touch也可以将本地图纸上传到网盘中,用户只需保存时选择“另存为”,点击另存为界面中的“位置”,再选择要上传到的网盘即可。
图7:ZWCAD Touch另存为界面
此外,用户还可以通过邮件方式将图纸即时发送给客户:点击一下“输出”工具按钮 ,这时会出现一个邮件图标 ,按选后就跳转到发邮件的界面,输入收件人地址,再点击发送即可(图8)。对于本地图纸,用户可以点击图纸右边的蓝色箭头进入文件管理器页面,选择“共享”发送出去。
图8:ZWCAD Touch通过邮件即时共享图纸
ZWCAD Touch,让您的设计触手可及!赶快登陆App Store免费下载ZWCAD Touch试用吧!
  • 快乐结构
    快乐结构 沙发
    不错 学习学习 感谢楼主!
    2013-03-31 08:29:31
  • xusmda
    xusmda 板凳
    讲的很详细
    2013-03-28 07:39:28
中望cad
1.42 万条内容 · 32 人订阅
ZWCAD Touch国内首发 持续满足用户CAD设计需求
3月4日,国内最大的CAD/CAM软件提供商中望软件正式发布国内首款内置第三方云存储服务的移动CAD应用——ZWCAD Touch。这也是中望CAD继去年推出中望CAD+以及中望建筑CAD、中望机械CAD等产品之后,在满足用户需求的发展道路上作出的又一重要举措。 图:ZWCAD Touch在IPAD上打开CAD图纸 图:ZWCAD Touch初始界面
