土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ SIR-3000仪器简单操作步骤
SIR-3000仪器简单操作步骤
发布于:2013-03-04 09:57:04 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
SIR-3000仪器简单操作步骤
1 仪器连接
连接主机、电缆、天线,标记器、测量轮。
开机。安装电池或者外接电源,按电源开关,仪器开机。在主菜单下选择TerraSIRch按钮,进入仪器采集状态。
注意事项:无电连接或者拆卸设备。
2 数据采集
数据采集和保存文件。调整仪器参数,按RUN/SETUP进入单窗口屏幕,开始移动天线采集数据。再次按下此按钮,选择右键盘打勾保存数据文件到仪器中。
野外现场记录。
3 数据回放
数据回放。按PLAYBACK按钮,弹出对话框,利用上下键找到相应的文件,利用选择键ENTER选中文件,右键确认,再次按RUN/SETUP按钮来回放数据。
4 数据传输
现场采集完成后,直接利用 CF 卡把数据传输出来。
利用 SanDisk CF卡传输数据文件。OUTPUT->TRANSFER->FLASH。按中间的选择键ENTER,弹出对话框,利用上下键找到相应的文件,利用中间的选择键ENTER选中文件,利用右键盘确认,开始传输数据。最后利用读卡器,把CF卡上的数据文件复制到计算机上。
利用 SanDisk USB 盘传输数据文件。 OUTPUT->TRANSFER->HD
备注:开机以前接入外置 SanDisk 牌闪存 CF 卡,数据文件直接写到 CF 卡上,关机后取出 CF 卡即可,利用读卡器把数据导入计算机。
5 关闭仪器
按暂停 RUN/STOP 按钮,按绿色电源按钮约 4 秒,关闭主机。收仪器。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2019-03-23 06:35:23
地质勘察
5.05 万条内容 · 120 人订阅
请问什么叫构筑边坡,另外还有两个问题
一、分析数值模拟方法在岩土工程中应用的优缺点。二、岩石力学试验研究方法在岩土工程中应用的优缺点和适用条件。多谢。。。
