正在加载...
全部回答(2 )
主题
粉丝
节能技术
1.23 万条内容 · 114 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
中空玻璃在使用过程中,当环境温度降低到使玻璃表面温度降低至干燥空气层内的露点时,干燥空气层的表面会产生结露或结霜。由于玻璃内表面的结露或结霜而影响中空玻璃性能。如果保证空气层在零下40摄氏度以上不结露,中空玻璃在使用过程中是不出现空气层结露现象的。
1、 露点上升
中空玻璃的露点是指密封于空气层中的空气湿度达到饱和状态时的温度。低于该温度,空气层中的水蒸汽就会凝结成液态水。可推出:水的含量越高,空气的露点温度也就越高,当玻璃内表面温度低于空气层内空气的露点时,空气中的水分就会在玻璃内表面结露或结霜。
中空玻璃的露点上升是由外界的水分进入空气层而不被干燥剂吸收而造成的,有三种原因可能会导致露点上升:
(1)密封胶内存有气泡,导致空气水分进入。
(2)水气通过聚合物扩散进入空气层中。
(3)干燥剂的有效吸附能力低。
露点控制措施
(1)严格控制生产环境温度
生产环境主要影响附能力及剩余吸附能力。
(2)减少水分通过聚合物的扩散
主要靠选择低渗透系数的密封胶,确定合理的密封厚度,减少中空玻璃的内外温度差(即控制在一定温度范围内生产而不能使温度范围过大。)
(3)缩减生产工艺时间
尽量减少干燥剂与大气接触的时间,减少吸附能力的损失而使干燥剂有较高的吸附能力。
(4)选择合适的铝型材
其细孔的导气缝要小,减少操作过程中分子筛的吸水率。
(5)选择合适的干燥剂
要选择吸附率较高且持久的干燥剂。
相信通过选料、加工、环境等各个环节的控制,中空玻璃的质量会得到明显的控制。[
希望能够帮到你
