土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 农村生活污水处理设施污泥如何解决
农村生活污水处理设施污泥如何解决
发布于:2013-02-22 17:17:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前经济相对发达地区的农村污水的处理的解决,由于人口分散、污水量小,很多都采用了集约化的污水处理一体化设备。其实将是玻璃钢筒体处理罐,埋地式,将厌氧、生物好氧、沉淀消毒排放都浓缩其中。我想问的是:
1、另外需否配备调节池,混凝土池体的?
2、曝气大概都采用回转式的小型风机,设备怎么放置?噪音怎么解决?
3、剩余活性污泥如何处理处置?
4、好氧是否大都采用接触氧化,但用个3年填料估计就得重新更换,还有其他合适的好氧工艺吗?
5、一般都是怎么运行管理的?
全部回复(11 )
  • 亓卅卅亓
    亓卅卅亓 沙发
    版主说的到位啊,我来补充一下,回转式鼓风机通常是低噪的(与罗茨风机相比),罐体地埋,风机可以在地表设置风机房的,便于维护管理,也有全地埋和半地埋留检修口的风机房。剩余污泥通常都有排放管道,根据运行情况抽走的,清理时,采用清污车或泵直接抽走(这类污泥其实是很好的有机肥,可就地利用的。)好氧可以采用活性污泥或MBR,不见得都是接触氧化,这类工程通常都是设计成零维护或自动化程度较高的,以减轻维护成本。
    2013-03-07 21:44:07
  • maaliinaa
    maaliinaa 板凳
    过来看看,呵呵:):)
    2013-03-06 14:35:06
水处理
41.89 万条内容 · 1371 人订阅
污水泵站土建、结构图纸
收集的污水处理泵站图纸,供大家学习交流。请勿做商业用途。
