土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 园林工程关于场地土方的结算办法
园林工程关于场地土方的结算办法
发布于:2013-02-20 18:47:20 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
我们的工程现在关于场地土方的结算办法是这样处理的:
签合同时,未进行原始地貌的测量,因此土方量都为暂估;
清单编制分为以下几部分:
无需增加土方,按整理绿化用地计算;
如原地形高于设计标高,按挖土方计算;
如原地形低于设计标高,需内运土方,按外购种植土计算;
结算的情况是:
1.施工过程中,分为各个区域,比如18#楼南侧;进行原始地貌测量,没有按照方格网进行测量,而是在大片区域,测量了3-5个点;
2.硬装及绿化分为两个包,也就是硬装单位先进场,然后绿化单位在此基础上进行施工;
这样就产生了一个施工界面的问题,硬装单位办理了N个原始地貌测量记录,证实发生挖土;绿化单位办理了N个回填前地貌测量记录,证实发生了回填;
同一区域,怎么可能即发生挖土,又发生回填?
结算陷入扯皮,请大家畅所欲言,说说大家做过的工程,场地土方都是怎样约定及管理的,以及像我们的工程应该怎么处理?
全部回复(15 )
  • rmf2964961795
    rmf2964961795 沙发
    参考一下,谢谢楼主
    2014-05-21 12:45:21
  • rmfx2964961795
    参考一下,谢谢楼主
    2014-05-19 09:33:19
园林造价
3.2 万条内容 · 137 人订阅
园林工程预算图—解课件
关于园林工程预算图—解课件,可供参考……
