土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 能否用多义线作为选择框按需要选择图形的不同部分
发布于:2013-02-20 17:16:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有个想法,在图纸中有几部分,想用多义线的框分别框出(每个框里面作为一个选择集),中间会有交叉的部分,执行命令需要选择的时候,选择该多义线框则按规则选定框内的物体,这样可以分块在不同需要的时候选择不同的物体进行操作
  • 蛇·蝎·茄子
    当然要透明的在命令中执行可能很困难,但是只要能用多义线框来选择,选择后再执行命令也可以:P
    2013-02-20 17:18:20
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 656 人订阅
AutoCAD 2004 中的explode命令不能使用了
如题命令: x未知命令“explode”。按 F1 查看帮助。在命令前面加点可以照常操作开年上班第一天就遇到这样的问题,我在网上查看了很多相关问题的帖子,都说是中毒了,于是手动杀毒(acad.lsp ,acaddoc.lsp ,acadap.lsp,acadapq.lsp,acad.fas,acadappp.lsp,acadapp.lsp这些文件找出几个都删除了、用cad病毒专杀软件没杀出病毒),把cad重装还是没用,请各位大侠指点!
