土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 筏板基础
筏板基础
发布于:2013-02-17 16:21:17 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1、筏板基础的柱下板带底部加强区,规范明确指出不大于1/4板跨,对于这个理解柱子相连四块板,是不超过最小跨度的板跨么?
筏板基础底部加强区是构造要求么?我看以前的工程有的设计有的不设置。。。
2、筏板基础的角部的放射筋到底怎么设置,我看了一些资料,有的说放在下部,有的放在上部,还有说上下都有,就算是构造,防止裂缝的措施,对于计算也没有明确说明。
3、jccad可以局部加筏板荷载么
新手上路,敬请谅解!
地基基础
12.08 万条内容 · 640 人订阅
基础问题
我现在做一个六层带地下室的异形柱短枝剪力墙结构,由于地基承载力120kpa,所以采用了换填土层。问题一:独立基础比较密集,有些地方做成了联合基础,中间有基础拉梁,请问拉梁的宽度必须的大于异形柱的肢边宽度么,例如200肢宽十字形柱,拉梁的宽度得做到300么问题二:一、二层是商城,上边是住宅,请问商场部分,由荷载最新规范是不是活荷载取值3.0?问题三:其实基础原打算做成筏板基础,可是jccad算出的地基最大反力值局部有的超过了修正后的地基承载力,埋置深度又较深,心里很不踏实,最后选择了,还是做独立基础,换填3.1m,觉得很不合理,安全性也不能保证。
