土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气算弱电工程量心得体会(一)
天正电气算弱电工程量心得体会(一)
发布于:2013-02-06 01:47:06 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
题记:在这里仅仅想遇到高手,提高水平。
其实弱电系统也没有什么复杂的东西,以一个智能照明的例子说明一下算量
一 造块
习惯放在箱柜内,文件还是那个文件EQUIP_U
因为放在箱柜内就合适了
箱柜可以定义标高,及型号
然后拖放至EQUIP也是放箱柜
做快的时候不能想布置就布置,最好按照天正电气的图标原始大小做,不然插入的时候又要输入比例,像我的块没做好,就按用1:0.15这样的变态比例来缩小图标。图标要改一下名称免得统计的时候没有设备名称。
二 设备定义
在配电箱一栏目添加需要的图标,然后输入所采用的系统型号,设备定义可以一次性的输入好,并点击图面赋值。
三 布置图标
因为是算量所以按照别人的图纸来算,这个最好到现场走走,知道哪些设备是怎么安装,怎么根据断路器的数量来配线的,还有在配电箱预留多少米,系统图读熟悉之后,在原图上布置点位。
四采用统计功能框选图标。
总结:其实设备定义真的不行,有些时候使用统计功能照样没有材料型号,还是用插座标注的办法从头到尾刷一遍,在使用统计功能。至于算线,我还真的没琢磨出来,和以前使用原始的CAD算量,用快速选择的算量方法比起来,已经轻松很多了。
最好的地方是,还可以用表格来汇总,但是这个功能同样不好,使用之后发现,表格还是会出现相同的材料名称。建议还是导出到EXCEL表格,来使用数据透视表的功能进行汇总。总结完毕,请高人指教!
全部回复(3 )
  • hwp21969
    hwp21969 沙发
    2014-12-12 21:31:12
  • 锤锤
    锤锤 板凳
    2013-09-29 08:49:29
天正电气
4.57 万条内容 · 380 人订阅
关于图名标注的问题
天正有图名标注 功能 ,里面有个屏幕取词,既然可以屏幕取词 就不应该保留原来的词汇。直接是 屏幕选取的词就好了。不然每次还要去删除多余的词汇。
