土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【答网友问】LabE和LaE区别
【答网友问】LabE和LaE区别
发布于:2013-02-04 13:55:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【网友提问】:
还是老问题,不过好像一直没人说清楚过:
3级钢16mm,C30,二级抗震,没有涂层,假设施工时不易受扰动(怎样算是??)抗震锚固长度(LaE)是多少?
新规范中出现LabE这个概念,即抗震基本锚固长度,查表得40D,也就是40*16=640mm。
问题来了,题目求的是抗震锚固长度LaE,而不是LabE。
再看LaE的计算:
如果按照图集中相关公式,
有LaE=ζaE*La
∵La=ζa*Lab
这里ζa不存在图集右表里的情况,所以取1.0
又∵Lab=(a*fy*d)/ft
∴LaE=ζaE*ζa*Lab=ζaE*ζa*((a*fy*d)/ft)=1.15*1.0*((0.14*360*16)/1.43)=648.503mm
结果四舍五入后,LabE=640mm,LaE=649mm或者650mm
说实话,这样小的差别,钢筋加工时都不了。。。。。
到底谁能解释这个???
如果说LabE就是LaE,那编书的真实脱了裤子放屁。。。
【答网友问】:
1、你写的这么长,我也没时间看,我只看最后一句。
2、LabE和LaE区别只需看懂符号的含义:具体是调整系数的关系:
L-long a-archor b-basic E-earthquake
LaE=ζa*LabE LabE=ζaE*Lab
要确定地震时的锚固长度,首先得定出基本的地震锚固长度(就像设计基准期),然后在这个基础上根据各种的实际情况(就像设计使用年限)乘以系数ζa 进行调整。(就像考虑设计使用年限的调整系数rL)
这个在帖子里我走都说清楚过。如有异议,请QQ1129729659
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
全部回复(86 )
  • 亲爱的小白糕
    我是刚入门的菜鸟,我怎么看不懂你们说什么 ,LABE和LAE不是分别都 有一个表么,根据楼上说的3级钢16MM。C30二级抗震,查表,《受拉钢筋抗震锚固长度LAE》《抗震设计时受拉钢盘基本锚固长度LABE》二个表中,LAE得出是40D=640MM,LABE得出是33D=528MM啊。好像不存在再去计算吧。我一路看过来搞得好晕,可能是我才入门还不懂吧。
    2018-11-13 15:22:13
  • co1461287449061
    支持支持
    2016-05-30 10:19:30
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
2013-朱总高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析
2013-朱总高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析(朱总)
