土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水回用(膜法处理),求助?
印染废水回用(膜法处理),求助?
发布于:2007-08-31 14:21:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
印染废水,污水已经过物化处理,进入反渗透的原水水质如下:
1、COD: 120~170mg/L
2、Cu2+:≤ 1mg/L
3、总磷:≤1mg/L
4、电导率:≤1000us/cm
5、含少量的SO42-,CL-,F-,Ca2+,Sn
6、日处理400T/D,系统运行时间按20小时/天
系统产水要求:
1、电导率:< 350us/cm
2、色度:5度
3、浊度:0.5NTU
4、氯化物:<1mg/L
打算采用反渗透处理,求膜排列方式和膜数量,这个系统的回收率可否达70%?
全部回复(28 )
  • fzhword
    fzhword 沙发
    我想,本工程不可行,最大的难点可能在RO浓水的处理,盐份越来越高,怎么处理。
    2008-08-12 14:12:12
  • chenyuansheng
    chenyuansheng 板凳
    1.需要考虑膜堵的问题,怎么来清洗RO膜会很重要.
    2.大家都知道,印染水色度比较高,前面用活性炭过滤后
      色度前几天会理想,没有几天活性炭媳妇达到饱和难道
      经常更换活性炭?这样的话活性炭的更换费用不是一般
      的大.
    3.RO浓水如再经过处理,那得重新上一套污水处理系统
      投资是否过大?
    4.当然这里业主产生的效益不仅仅是经济上的,还有其他
      的社会效益,环境效益等.
    这个项目现在是否已经在运行?能否告知现在的情况?
    mail:yuandong304@126.com
    2008-05-09 14:46:09
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
药剂配置浓度问题
气浮PAC一般配置浓度多少?加盐酸调PH值一般配置浓度多少?加NAOH调硝化碱度一般配置浓度多少?CACO3碱度和NAOH碱度如何计算?
