土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 30万打造农村别墅设计实录,附实景照片
30万打造农村别墅设计实录,附实景照片
发布于:2013-01-29 19:46:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
偶然看到这个帖子,感觉对咱们做建筑设计的有一些借鉴意义,特转来给大家看看,在此特向原作者汽水同学表示感谢,也请大家多讨论讨论咱们在做别墅设计时应该以什么样的心态才能做出真正舒畅又经济的别墅。
那啥。。。“”,“评分”,不要小气啊,疯狂的来吧,我受得了!
我朋友村姑打算把现有的房子拆掉重盖,让我心动的是村姑家有很大一块土地,有独立的院子,让我可以自由发挥,而且村姑和她老公有比较高的鉴赏能力,有较高的生活追求,经济上也不成问题。比我自己的房子条件要好很多。所以,我当即就接下这个任务。我美好的想象着不能在自己住宅里实现的那些东西在她家实现:
村姑的要求看起来比较简单:
1;要有院子,而且起码要有3个院子,前院,后院和内院。
2;入口要有玄关,要有天井。
3;要种竹子。
4;要中式,要含蓄,要内敛。
5;要每个房间都要南北窗户。
6;要有养鱼池。
7;大卫生间要有大浴缸和独立淋浴房,
8;要…………
  但是,后来发现事实不是那么简单的…………
后来发现有很多难点:首先,村姑家里有猪26头,鸡9只,有猪舍,鸡笼,这些是村姑坚持必须保留的;其次,地形非常不规整,凹进突出,很难设计;再次,虽然土地大,但是,后面村里只给她们家使用权,不让盖房子,前面因为要和周围邻居保持一制,不能向前突出;而左右又有其他房子。设计局限非常大。 当然,难度越大,越能激发汽水的创作热情嘛。
  另外基本情况是:村姑家有父母2个,村姑还有一个妹妹,都在城里打工,平时周末要回去和父母一起住,所以他们各要一个房间,再加一个客房,那就是4个房间。
一层平面图
看入口,做了个玄关,玄关后面是一个天井,这之间的墙上安一个石窗,左侧是鞋柜,右侧向前是客厅。之所以入口向内退是因为不用淋雨和吹到风。 再看客厅,这是一个270度景观又非常方正的超级客厅,它比餐厅要低,所以实际客厅的层高就要比餐厅高出60CM,客厅的北侧是可以全开的玻璃门,开向另外一个天井,用防腐处理的木板地面和实墙围起来的一个天井,可以坐在那里看书发呆。
客厅的东面是一条道路,我把它叫做曲径通幽。2堵实墙之间的空间,很中国,很传统。 往北走上4个台阶,左转是上二楼的楼梯,右转是餐厅,对面是一个洗手盆,一楼的厕所我故意设计得很小,此所谓,疏可走马,密不通风,但是干湿还是分开的。 厕所的门不能开向餐厅,这是基本原则。
餐厅的南面地面上有一条长长的矮窗,保证光线可以进来,视线却看不到客厅。餐厅的东面是全开的落地玻璃门,对着内院中的一个养鱼池,钓来的鱼可以养在这里。野生的呐。 餐厅也是方正的,保证可以放一个圆桌,中国人吃饭喜欢做圆桌。这也是俺的切身体会。 厨房和餐厅是连在一起的,也比较大,可以2个人在里面吃早餐。 再后面是车库,储藏间,这些土地不是盖楼的范围,属于临时建筑,注意有一个大灶,是用来烧喂猪的食物的。当然大灶烧的饭是最香的了。另外还有保留的猪舍和鸡笼。
二层平面图
二层有4个房间,这是因为人口比较多的关系,南面2个房间,北面2个房间,除了书房外,都是南北开窗的,通风采光效果一流。房间都不大。卧室不能太大,这也是风水的要求,为的是聚气,长期住太大卧室的人体质容易下降。 南北2个房间在天井处一个开高窗,一个开低窗,视线并不穿透,但是却有特别的光影效果和良好的通风效果。这也是因为地形局限,我不得以想出来的妙招。 南北各有一个阳台,南边是大阳台,北边是小阳台。
三层平面图
三层是村姑自己住的地方,相当地豪华。但是又不为人知,我称之为"低调奢华",这主要体现这个大卫生间上面,村姑对卫生间的要求比我还要高,看看吧,超级双人大浴缸,独立淋浴房。双台盆还带一个小阳台,还要在浴室装一个液晶电视。如今农村生活条件好啊。 没有衣帽间这是因为村姑大部分时间在城里打工,所以并没有太多的衣服,一个大的衣柜就足够了。 南面出门就是一个带葡萄架的的露台,呵呵晒太阳,磕瓜子,这个爱好倒是和我差不多。  主卧室也有一个很特别的设计,就是床头有一排细长窗,早上睁开眼睛趴在床上就可以看到外面的景色,这是我从一个韩国电影《触不到的恋人》里看来的。不过人家韩国人看的是大海,咱们村姑看的是庄稼和牲口。
这是全体鸟瞰图,左侧是邻居,我留了50CM的距离,为了是小卫生间也有通风的条件。右侧(东)不规则是一个小矮平厂房,不影响视线,前面是邻居,后面是农田。
东面的效果图,有大的白墙和小窗。留白艺术。 注意藏在里头的2个坡屋顶是向内坡的,这是传统的"肥水不流外人田"的做法。嘿嘿。 后面的是保留的猪舍和临时车库等。
从后面看。蓝色的是养鱼池
不规则的院子,屋顶露台和葡萄架。
围墙和入口的做法。应该再放在石狮子的,呵呵,可惜俺画不来。 还没有进门就让人感受了与众不同的氛围,绝对不是普通的村姑。
对应的房间入口,"虚怀若谷"。
这个天井是我费了九牛二虎之力保留的,有了天井,一切都有了,牺牲了一点点面积,却得到了很多趣味空间。夏天坐在那里看书最好不过了。
峰回路转,移步换景,这些东西我到了30岁以后才慢慢有体会,呵呵,中国人的文化确实比老外强得多。
厨房间的矮窗和天井的实墙效果。左侧是客厅,右侧是厨房。
前些日子村姑的别墅已经动工,上个星期五过去看的时候已经盖到一层,发现很多错误,有些可以纠正,有些已经没有办法了。施工队一直很郁闷,为什么农民房要盖得这么复杂。
房子造好后实景图
请书法家题字的"稻语间"。以及庭院。尚未种上草皮。
房子入口
入口玄关处从福建定做来的石窗。
玄关后面的天井。本来我设想是放几根塑料的竹子,主人竟然种了5棵真竹子。"宁可食无肉,不可居无竹"。有了竹子,房子的格调一下高了不少。
过道
方正的客厅。
客厅一角
客厅看内天井,远处一排低矮的是餐厅的窗户。
这是餐厅,也是三面采光,从客厅可以看到餐厅的活动,但是视线并不穿透。
这是餐厅的外面
这是厨房,厨房外面也有竹子。
一楼的洗手间,够中式。
这是2楼妹妹的卧室,到这里变田园风格了,据说是妹妹自己要求的, 我还是比较喜欢这把像马桶的椅子,墙纸和窗帘也不错。这间卧室同样是三面通风采光。
二层的卫生间,小到不能再小。但是够用。
这是书房,还没有放家具。这里要提一下的是整个房子的都装了音响系统,只需要在书房接上MP3(桌子上), 有的房间,包括室外露台和卫生间餐厅都可以享受优美的音乐。
这里是主人卧室。 这床被子睡起来应该挺舒服,可是拍出来效果实在不好,嘿嘿。地上的毯子很舒服。
床头的这排窗肯定是独一无二的,假日醒来后不必起床,就可以看窗外的田野。 这里要是装固定无框玻璃效果更加好些。
从露台上看主卧室。
主卫生间
露台上面虽然景致一般,但是,比起城市里的钢筋混凝土,这里已经是好太多太多了! 一个下午在这里打牌喝茶
该别野的在宁波奉化江口,距离宁波20多分钟车程. 造价在650元/平方左右,面积大概250平方.装修10多万,估计总价格不超过30万就可以全部搞定。同样是汽水设计的宁波江南一品别墅区,市郊,400平方左右的独立别墅价格近千万,占地150多平方联排别墅要300多万。
在农村建房子真划算啊真划算......
全部回复(1127 )
  • 乙方李工
    乙方李工 沙发
    外立面还可以,室内设计就有点LOW了
    2024-01-24 16:41:24
  • cof1667982731211
    谢谢!很好的参考图纸~~~~~~非常感谢楼主提供的宝贵资料, 对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多的好资料!
    2022-11-09 16:48:09
    来自 土木在线APP
居住建筑设计
28.72 万条内容 · 410 人订阅
求高手设计一下130平米的自建房住宅方案
自己家的宅基地,东西10米,南北13米。大门朝南。大门、外楼梯设计在最东边。一层需要个车库,其余当库房。二层以上居住,想要三个卧室。万分感谢
