土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 安全阀在环保水处理中的选用原则
安全阀在环保水处理中的选用原则
发布于:2013-01-23 09:34:23 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
   水处理设备阀在环保水处理设备中的选用是非常重要的,阀的性能控制这水处理设备的运行,它就相当于设备的中枢神经。安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于 全自动控制阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。
  安全阀的原理分析与应用方式
  按安全阀阀瓣开启高度可分为微启式安全阀和全启式安全阀,微启式安全阀的开启行程高度为:≤0.05d0(最小排放喉部口径);全启式安全阀开启高度为≤0.25d0(最小排放喉部口径)。
  用以防止锅炉、压力容器等设备或管道因超压而发生损坏的阀门。当被保护体内的流体压力达到略高于正常工作压力的某一规定值(即阀门开启压力)时,安全阀自动开启,排放部分流体,使压力下降。当压力下降到略低于正常工作压力的某一值(即阀门回座压力)时,安全阀自动关闭,停止排放流体并保持密封。
  安全阀类的作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值,从而达到安全保护的目的。
  安全阀按结构形式来分,要分为垂锤式、杠杆式、弹簧式和先导式(脉冲式);按阀体构造来分,可分为封闭式和不封闭式两种。封闭式安全阀即排除的介质不外泄,全部沿着出口排泄到指定地点,一般用在有毒和腐蚀性介质中。对于空气和蒸汽用安全阀,多采用不封闭式安全阀。对于安全阀产品的选用,应按实际密封压力来确定。对于弹簧式安全阀,在一种公称压力(PN)范围内,具有几种工作压力级的弹簧,订货时除注明安全阀型号、名称、介质和温度外,尚应注明阀体密封压力,否则按最大密封压力供货
  安全阀的选用原则
  1.蒸汽锅炉安全阀,一般选用敞开全启式弹簧安全阀;
  2.液体介质用安全阀,一般选用微启式弹簧安全阀;
  3.空气或其他气体介质用安全阀,一般选用封闭全启式弹簧安全阀;
  4.液化石油气汽车槽车或液化石油气铁路罐车用安全阀,一般选用全启式内装安全阀;
  5.采油井出口用安全阀,一般选用先导式安全阀;
  6.蒸汽发电设备的高压旁路安全阀,一般选用具有安全和控制双重功能的先导式安全阀;
  7.若要求对安全阀做定期开启试验时,应选用带提升扳手的安全阀。当介质压力达到开启压力的75%以上时,可利用提升扳手将阀瓣从阀座上略为提起,以检查安全阀开启的灵活性;
  8.若介质温度较高时,为了降低弹簧腔室的温度,一般当封闭式安全阀使用温度超过300℃及敞开式安全阀使用温度超过350℃时,应选用带散热器的安全阀;
  9.若安全阀出口背压是变动的,其变化量超过开启压力的10%时,应选用波纹管安全阀;
  10.若介质具有腐蚀性时,应选用波纹管安全阀,防止重要零件因受介质腐蚀而失效。
  在环保水处理设备的应用中一定要注意安全阀的选用原则,尤其是软化水控制安全阀的选用一定要结合水质的生产要求及设备生产运行的稳定性。水处理控制阀的工艺要随着设备性能的需求而不断的提高,协助水处理设备更好的运行。
全部回复(3 )
  • 老徐
    老徐 沙发
    安全阀的选用原则总结的不错。值得学习!
    2013-12-09 15:17:09
  • waste_water
    waste_water 板凳
    学习了,谢谢!!!!!
    2013-09-21 13:08:21
节能技术
1.23 万条内容 · 114 人订阅
污水处理过程中生物膜的应用
 膜技术的出现减轻了水污染的现象。随着城市的不断发展,新兴行业不断的出现,环境污染的现象也加速的恶化。目前,很多企业的发展都受到了污水排放、处理和回用的问题严重影响,加大了企业发展的投资成本,是企业减速了前进的步伐。我国的水处理行业也在根据大环境的发展需要,加速更新技术。污水处理中运用了水处理过滤膜技术来缓解企业的水处理压力及污水对人们生活环境的污染。  污水处理中运用膜的分类  一、生物接触氧化法
