发布于:2013-01-22 15:03:22
来自:建筑结构/广厦结构
[复制转发]
针对大家的问题还是改得比较快的啊
2013年1月22日前修改:
1.GSPLOT生成Dwg图的设计习惯中增加:剪力墙采用截面注写方式,选择截面注写方式时,暗柱大样和墙身钢筋在墙原位标注,不再形成暗柱表和
墙身表;
2.GSPLOT生成Dwg图的设计习惯中增加:暗柱采用复合箍,高规9.2.2条文说明建议不选择采用复合箍,采用周边大箍加拉筋形式,若选择了暗柱
采用复合箍,两相邻拉筋自动形成小箍;
3.GSPLOT"工程-替换模板图"命令中,增加了是否删除已有模板图的选择,用于插入轴号尺寸等部分模板图。
2013年1月6日前修改:
1.GSPLOT增加"工程-设置图签"命令,用于设置A0-A4图签对应的路径和文件名,确认后程序自动求图签的上下左右边距,"平法配筋"自动生成施工图时
采用此上下左右边距合理放置施工图,请在"平法配筋"前设置好图签,在GSPLOT"工程-生成Dwg"时自动插入设置的图签;
2.提高了复杂暗柱的绘制质量和调整了暗柱表中抽筋图的重叠;
3.应广大设计单位自动成图每人配备的要求,网络版中自动成图GSPLOT、GSSAP、GSNAP和基础CAD节点数可不同,如用户设计人员可20个GSPLOT,10个GSSAP、
20个基础CAD和5个GSNAP。
2012年12月25日前修改:
1.GSPLOT生成Dwg的设计习惯中增加梁设计习惯:集中标注中梁号和尺寸同一行显示、梁X和Y向分别调整字符重叠(XY向梁分开出图时设置)、框架梁
和次梁分别调整字符重叠(框架梁和次梁分开出图时设置);
2.GSPLOT增加"工程-替换模板图"命令,用于把事先绘制好的墙柱梁板模板图,粘贴到当前Dwg中,再通过此命令,替换广厦生成的模板图,会自动删除
广厦生成的模板图,插入模板图的图层名将转换为GSPLOT要求的图层名;
3.GSPLOT增加了自动调整梁墙柱计算结果显示字符重叠的功能;
4.GSPLOT增加"工程-分存Dwg"命令,用于把自动生成的模板图、钢筋施工图和计算配筋图分开存于不同的Dwg文件,不同层和不同构件的图绘制在不同
的位置,分存的Dwg为纯图元,不带结构物理意义,便于设计人员任意修改拼接和打图;
5.GSPLOT应用流程分3步:1)自动“生成Dwg图”,2)联动修改Dwg图,3)“分存Dwg”再修改拼接打图。
2012年12月18日前修改:
1.GSPLOT实现AutoCAD本身命令联动修改墙柱梁板施工图和计算结果,AutoCAD本身命令操作方便,可替代广厦提供的修改命令,修改后可自动概
预算。
1)采用AutoCAD本身命令修改板钢筋的多义线及字串和板上计算结果字串时联动内部数据一起修改,如采用鼠标双击字串(DDEDIT命令)、特性和
快捷特性修改板钢筋时挠度裂缝等自动修改,修改面筋长度字串多义线自动按输入的长度重新绘制,拉伸多义线,长度字串自动修改;
2)采用AutoCAD本身命令修改梁集中标注、原位标注字串和梁上计算结果字串时联动内部数据一起修改,如采用鼠标双击字串(DDEDIT命令)、
特性和快捷特性修改梁钢筋时挠度裂缝等自动修改,“改梁钢筋”命令可查看到内部数据已修改;
3)采用AutoCAD本身命令修改柱集中标注、原位标注字串、柱表和计算结果字串时联动内部数据一起修改,如采用鼠标双击字串(DDEDIT命令)、
特性和快捷特性修改柱钢筋,“改柱钢筋”命令可查看到内部数据已修改;
4)采用AutoCAD本身命令修改墙暗柱表、墙身表、连梁表和计算结果字串时联动内部数据一起修改,如采用鼠标双击字串(DDEDIT命令)、特性和
快捷特性修改墙钢筋,“改暗柱筋”和“修改墙身”命令可查看到内部数据已修改。
2012年11月26日前修改:
1.在自动成图GSPLOT中增加“工程-读入计算结果”命令,更新当前Dwg中所有标准层或某个标准层墙柱梁板的计算结果,用于修改方案并重新
计算后,审核已绘制的墙柱梁板施工图是否满足新的计算要求,也可以与其它标准层计算结果取大值,使不同标准层绘制同一张平面图;
2.在自动成图GSPLOT中增加“工程-校核审查”命令,检查当前施工图中板面底筋、梁面底筋箍筋、柱纵筋箍筋体积配箍率和墙暗柱纵筋水平筋
是否满足计算要求,常用于方案修改重新计算和重新读入计算结果后,当不满足计算要求时列表提示,光标选择警告自动定位到相应墙
柱梁板,此时可采用“修改板筋”、“改梁钢筋”、“改柱钢筋”、“改暗柱筋”和“修改墙身”增大钢筋,达到方案修改不用全部重
新绘制的目的;
3.在自动成图GSPLOT中增加“工程-平法警告”命令,列表显示“平法配筋”生成的警告信息,光标选择警告自动定位到相应墙柱梁板,
此时可采用“修改板筋”、“改梁钢筋”、“改柱钢筋”、“改暗柱筋”和“修改墙身”增大钢筋,方便于施工图修改的定位;
4.在自动成图GSPLOT中增加“大样详图-图库管理”增加了300多个大样详图。
2012年11月20日前修改:
1.在自动成图GSPLOT设计习惯中连梁可选择:平法表示或连梁表表示,连梁表表示时,连梁表显示在平面右上角;
2.在自动成图GSPLOT生成Dwg中,同一Dwg可多次“生成Dwg”,已生成标准层墙柱梁板的模板图、钢筋施工图和计算配筋图将被自动删除;
同一Dwg各标准层分多次生成时,注意柱归并只能选择一次,否则,上下柱编号有可能不同,同一Dwg中不同标准层图上要保持各层信息
和柱信息一致,录入中修改了各层信息和柱后,不能再追加生成其它标准层的图;
2012年11月12日前修改:
1.在自动成图GSPLOT中增加了鼠标悬停提示,当AutoCAD命令行为空命令时,鼠标悬停在平面图暗柱号、暗柱边线、暗柱阴影区填充、
柱外框线、柱钢筋、暗柱表暗柱外框线、暗柱钢筋和暗柱尺寸上会出现提示框提示该柱或暗柱纵筋配筋率、纵筋、体积配箍率和箍筋;
2.在自动成图GSPLOT设计习惯中柱可选择:平法表示、11G101柱表表示或广东柱表表示,若选择柱表表示,柱表暗A2图纸大小显示在第1
标准层的左边;
3.在GSCAD\GSPLOT目录下增加GSPLOT.pgp快捷命令文件,用户也可自行修改,修改后重新通过主控菜单启动自动成图GSPLOT即可。
2012年11月7日前修改:
1.在自动成图GSPLOT中增加了板平法表示面筋编号的选择,可选择不编号、按“直径和间距”或“直径、间距和长度”编号,缺省不编号,
对称只显示一半长度;
2.在自动成图GSPLOT中设计习惯中可设置暗柱表每行暗柱个数;
3.在自动成图GSPLOT中当板面筋简化表示如K8时,重叠处理自动避让梁线;
4.在自动成图GSPLOT中生成布局时,自动根据“图签”图层中图框的大小生成相应的视口。
2012年11月1日前修改:
1.发布广厦结构CAD17.0(BIM版),增加广厦AutoCAD自动成图系统GSPLOT,有如下主要功能:
1)支持AutoCAD2004\2005\2006\2007\2008\2009\2010\2011\2012版本;
2)按11G101平法图集的要求生成施工图;
3)增加了自动生成墙柱梁板的模板图;
4)增加了板平面表示法;
5)采用AutoCAD字库调整字符重叠,重叠大大减少;
6)生成的图元与AutoCAD手工绘制的图元一致,大大提高了图面美观和灵活修改能力;
7)在AutoCAD下操作原平法施工图下的50多个墙柱梁板设计下的命令,相关内容联动修改;
8)整个结构图可存储在一个Dwg文件,方便管理和打印;
9)暗柱表增加抽筋图;
10)增加Gs_txt.shx字库,提供几十种特殊结构符号;
11)增加布局生成命令 ,方便打印;
12)增加图签自动插入功能。
2.风荷载按新的荷载规范计算,风荷载多层变化不大,高层由于风振方法修改风荷载可能会增加了近10%。
2012年9月1日前修改:
1.在录入中读入2011新规范版PKPM数据时,自动识别2012年6月30日版本。
2012年8月1日前修改:
1.为满足2011基础规范要求,修改了基础CAD数据格式,已进行的基础数据不兼容本版基础CAD;
2.根据基础规范5.4.3,在基础CAD增加了扩展基础、桩基础、弹性地基梁和筏板基础的整体和局部抗浮稳定性计算;
1)在"基础设计-扩展基础设计/桩基础设计"中,增加显示抗浮稳定性验算结果的命令,根据上部结构输入了防水板的水荷载,
墙柱底内力中就有单工况水内力,每一承台显示抗浮稳定安全系数Gk/Nwk,Gk=承台上墙柱的恒+承台桩自重+桩的抗拉承载
力,若有压重,修改墙柱底恒载内力即可,每个承台所受的Nwk=承台上墙柱的水内力,抗浮稳定性系数应大于等于1.05;
2)在"基础设计-弹性地础梁布置和计算"中,增加显示抗浮稳定性验算结果的命令,地基梁上增加水工况并输入水荷载,计算地
梁后每节点显示抗浮稳定安全系数Gk/Nwk,Gk=每节点承受的自重,若有压重,修改墙柱底恒载内力或作为地基梁恒载输入即
可并重新计算地梁,Nwk=每节点所受的水力,抗浮稳定性系数应大于等于1.05;
3)在"基础设计-桩筏和筏板基础布置和计算-计算简图"中,增加显示抗浮稳定性验算结果,按面荷载增加水工况并输入水荷载,
计算筏基后显示整体和每节点的抗浮稳定安全系数Gk/Nwk,整体抗浮稳定安全系数数字前显示有"抗浮"两字,Gk=每节点承受
的自重,若有压重,修改墙柱底恒载内力或作为筏基恒载输入即可并重新计算筏基,Nwk=每节点所受的水力,抗浮稳定性系数应
大于等于1.05,同时每根桩的拉力要小于等于其抗拉承载力;
3.根据基础规范8.2.9,在基础CAD中扩展基础原每边45度斜切剪切验算改为基础底面尺寸小于等于柱宽加两倍基础有效高度且
长宽比大于2时做竖切剪切验算;
4.根据基础规范8.2.10,在基础CAD中在原剪力墙剪切验算基础上增加:墙下梁宽大于墙宽时,此梁高度将作为墙下剪切高度;
5.根据基础规范8.4.7,在基础CAD中柱对筏板冲切验算时边柱和角柱的冲切力Fl分别自动乘1.1和1.2;
6.根据基础规范8.4.18,在基础CAD"基础设计-弹性地础梁布置和计算"和"基础设计-桩筏和筏板基础布置和计算-计算简图"中
增加墙柱局压验算,输出局压比=承载能力/局压,应大于等于1.0;
7.根据基础规范8.5.19,在基础CAD中冲垮比下限从0.2改为0.25;
8.根据基础规范8.5.21,在基础CAD中剪垮比下限从0.3改为0.25;
9.根据砌体规范3.2.1,增加了M20砂浆强度等级对应的砌体抗压强度,多孔砖的抗压强度改为与烧结普通砖相同的强度;
10.根据砌体规范3.2.3,采用水泥砂浆时对砖墙抗压抗剪强度折减改为采用强度小于M5.0水泥砂浆时折减;
11.根据砌体规范10.4.3,在GSSAP中底框结构柱地震内力调整系数同框剪结构;
12.自动该预算中在原来矩形和圆形混凝土截面基础上增加了各型钢混凝土和钢的统计,截面类型包括12,13,14,15,16,19。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
chxiao
沙发
谢谢楼主分享
2017-11-09 10:38:09
winnian
板凳
学习学习。
2017-08-25 17:52:25
加载更多回复 举报
