土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 开关插座选择10种方式你觉得如何?
开关插座选择10种方式你觉得如何?
发布于:2013-01-19 10:10:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
TOP1、插座要多装,宁滥勿缺:想想三年后甚至五年后你还可能买些什么用电的冬冬,这些冬冬是怎么用的,你自己打算在家里什么地方用;
TOP2、插座一定要事先考虑好,我们家那时候倒是考虑了很多插座,可现在全被挡在家具后面,根本用不到!所以建议先看家具,再设计。装修前就把家具基本定好,尺寸、位置都确定下来 自卸车,这样插座就绝对不可能会浪费,但我想99%的人不可能做到这一点,所以要有装好后的插座永远用不到的心理准备。
TOP3、由于考虑不周,走道里没有设计一个双控灯。 废纸打包机从这头打开,那头却没法关。这个灯形同虚设。卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来关灯。
TOP4、多买2、2眼的插座,3眼的电器少。以为5眼的插座好,所以全装的是5眼的,现在发现在客厅卧室只用得到4眼的,郁闷!
TOP5、导线应按用电负荷大小合理选择截面,照明电线用截面1.5平方毫米绝缘铜线;普通插座用截面2.5平方毫米绝缘铜线;空调线应达到4平方,否则使用空调时,容易过热变软。最好用熟胶线,耐腐蚀性强,到大商场买。
TOP6、空调的电源插座位置太低了。原本想让它在空调上方,这样电线可以不必露出来,但没想到移位以后反而高不攀低不就,空调只能挨着它装, 颗粒机其结果就是空调管子在墙上占据了很多的地方,长长的很难看。为此建议,该插座要装在靠近墙顶而且是两面墙的直角处,这样保证即看见电线也使管子在墙面上很短。
TOP7、10A的插头是插不进16A的插座的,不能插到底。所以选插座的时候要考虑清楚。 登车桥 最好去卖场看看你要买的电器的插头究竟是多少A的,回来再配插座。
TOP8、为了安全起见,厨房门旁的上端,最好装个插座,以便今后放煤气报警器。这个千万不能省。
TOP9、有些插座要带开关比较方便,不过偶都买了带开关的,结果像脱排啊,消毒规啊什么的开关根本没有用。
TOP10、可以考虑采用安在地面的金属插座,这种插座很贵100多,但是挺方便,平时与地面齐平,脚一踩就可以把插座弹出来。适合大的客厅。或安在饭厅餐桌的下面,用来插火锅(防止来回走动时挂动电线)。
全部回复(13 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享!
    2015-09-08 11:17:08
  • co1440512575279
    谢谢楼主分享,有用:)
    2015-09-07 20:59:07
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 350 人订阅
求陈文栋的圆弧顶吊顶做法
那种圆弧顶,中间垂下来的那种做法。
