土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖噪音大
地暖噪音大
发布于:2013-01-18 22:59:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
您好!我家地暖噪音特别大,新房第一季供暖,刚开始2天没噪音,后来停气维修说是主管道接反了,我家单元管道井主阀门坏了,修后就有噪音了。换分水器及管道井阀门均无效,加压泵吹过,放水四次,还是无效,地产商要凿开我家地面重做地暖,请问是我家地下管道有问题吗?把我家暖气关住后也有噪音,但噪音明显低了,而且能感觉到墙体震动,关住我家和楼上的开关后,我家就没有声音了。三楼没入住,二楼没有噪。请问是主管道的问题还是我家管道问题?非要凿我家地面吗?已装修入住了,太糟心了。不修又睡不着,严重影响睡眠,我家是一楼,我们单元管道井在我家楼下走,所以我还是怀疑管道井或者主管道的问题。是共振的那种声音,持续呜呜的声音中夹杂着叽里咕噜的类似煮东西的声音。在此拜求各位专家帮忙!跪谢!
全部回复(3 )
  • jqm0819
    jqm0819 沙发
    已找到地产了,说是不惜一切代价给修,就是找不到原因
    换过单元的立管及主管道。换过分水器和阀门。整天修,无效,请问是我家地下埋管有问题吗?
    2013-12-23 22:34:23
  • jqm0819
    jqm0819 板凳
    关小阀门声音小点。但是还有
    2013-12-23 22:32:23
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 129 人订阅
设定压力与水温的关系,有公式可以算吗?
限定的压力与出水温度是什么关系?有公式可以算吗?例如:压缩机在自动运行的设定下,设定压力是3.50bar 出水温度就在2.5至2.8之间徘徊。谢谢了
