土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】冠梁施工现场问题
【请教】冠梁施工现场问题
发布于:2013-01-15 12:07:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工地正在做护壁桩,桩径1200,冠梁1200*800,现在施工单位挖完桩间土,破桩头后,在桩间铺了一层20mm~30mm的水泥干砂简单找平,然后是钢筋绑扎。我有以下几个疑问:
1.铺干拌水泥砂找平是否符合规范,我觉得应该做混凝土垫层;
2.冠梁钢筋绑扎搭接百分率有什么要求?搭接长度如何?现场钢筋绑扎未控制错开搭接,同意搭接区段内(1.3la)搭接率75%有多!
3.由于护壁桩施工时桩位控制不好,钢筋工为将就护壁桩将原本直的冠梁钢筋绑扎成曲线了,误差最大的目测有15cm,施工单位回复以后模板关直就行,这就涉及到冠梁保护层最厚有15cm,当然让施工单位配钢筋网估计不太现实,所以请问这种情况的严重性!
图中还有哪些不规范的,也请指出,谢谢!
回复地板4楼的:估计我的图不清楚,重新贴张
主筋是d=25mm的,la=35d为875mm,1.3la为1138mm,当时没有带卷尺,设计桩径是1200mm(桩钢筋圆周一卷是1.1m)的可以作为参照。一般的搭接率是要求25%以下,图上保守算应该是高于50%的。
另外,因各种原因(施工方和我们老板……,大家懂的),实际的护壁方案还没有正式批下来,为赶进度所以作为BT管理方的我还没有拿到正式图纸,施工方还有个我们的相同项目已经快封顶,施工方完全是按那个项目在做。
我并不认为图中施工方的做法错误到会引起安全事故,我仅仅是为了解正规的做法应该是怎么样的,以免以后我对于同样问题还认为是正确的就是这样的。
再次感谢大家的回复,感谢版主的置顶,谢谢!
[ 本帖最后由 sx_cdxr 于 2013-1-22 17:29 编辑 ]
全部回复(6 )
  • 美wa521de香
    美wa521de香 沙发
    没有问题,楼主说的这些都没有什么问题,贯梁本来就没有要求做垫层的,对于搭接的话,不要超过50%,搭接长度看绑扎还是焊接,具体参照11g101,我表示最近在看规范,还不太熟悉
    2013-12-17 21:03:17
  • 但丁肖恩
    但丁肖恩 板凳
    回复楼上哈 中间是有拉筋的,只是上面的图中钢筋绑扎还没有完成。
    2013-01-24 11:13:24
建筑施工
65.7 万条内容 · 1528 人订阅
急求一份3000字以上的工地施工实习报告和23篇实习日记
如题,急求,哪位大哥大姐帮一下,有的话麻烦发到我的邮箱:1372772381@qq.com.万分感谢。。。
