土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【讨论】边沟排水VS管道排水
【讨论】边沟排水VS管道排水
发布于:2013-01-08 16:47:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
室外排水到底什么情况下考虑设置边沟排水而不是管道排水,就是想向各位前辈请教一下边沟排水和管道排水适用的情况和条件。。。
全部回复(9 )
  • never8394
    never8394 沙发
    xyzyz123 发表于 2013-1-11 08:53 边沟排水一般用于短距离,坡度大又没有做管道的条件比如现在高档小区地下都是人防、车库。管道做不了只能做 …什么情况下做不了呢,请问有没有盖板沟相关设计资料
    2017-06-27 11:37:27
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    地形平缓,排水管线较长,又无法满足最小设计坡度排水要求时,一般采用边沟排水。如果地形条件许可,目前采用管道排水较多,如道路纵坡过大可采用跌水或变径措施,可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第 4.2.11条规定: 管道在坡度变陡处,其管径可根据水力计算确定由大改小,但不得超过2级,并不得小于相应条件下的最小管径。
    2013-03-15 10:26:15
市政给排水
23.58 万条内容 · 794 人订阅
【讨论】关于化工厂应急事故池的计算
事故应急池的提法最早是由于吉林石化污染事故引起,后根据GB50283-2009《化工建设项目环境保护设计规范》的规定,化工建设项目应设置应急事故池。但是关于应急事故池的计算方法问题,并没有很明确说明。因该事故池平时为空置状态,从而导致在设计过程中,设计单位和建设单位会产生分歧。个人认为计算方面存在的主要问题有两个方面:一、是当地的最大降雨量的计算,本人在计算过程中一般是根据《中石化水体污染防控紧急措施设计导则》里的计算方法来确定的。但是有些地区的平均降雨量、降雨天数等基础资料不全,计算就会造成问题。
