发布于:2013-01-03 15:48:03
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
各位大侠,,,我这里的氨氮怎么就降不下来呢????
我是淀粉废水处理,厌氧出水后经过预曝气后进入好氧罐,进水COD平均1000,PH6.5,好氧罐一个1500方,两个罐可以通过一根200的管连起来,调试一个多星期,COD可以降至150以下,可是氨氮高达80,刚开始我们的运行方式是两个罐独立使用,都是进水一个小时,曝气三个小时,沉淀一个小时,排水一个小时,后来改成,两个罐连用,一号罐进水两个小时,曝气,再排到二号罐,同时曝气,二号罐再沉淀排水,半个月了,氨氮还是60多,--------大家帮我说说,怎么回事??
全部回复(77 )
只看楼主 我来说两句-
suibopiaoliu
沙发
可以将预曝气改为水解酸化,好氧改为持续曝气,后面添加初沉池
2017-06-17 11:20:17
lscan
板凳
首先你的工艺中没有要去除氨氮的工艺,只有厌氧+好氧,我的建议是增加一个缺氧的工序,再有一定要加强回流比。把好氧池内的混合液按100%以上的回流比,回流至缺氧池。再有你提供的数据不完整,无法给你一个缺氧池的规格。楼上说的用改成SBR工艺,其实在淀粉废水中,SBR工艺没法使氨氮还到排放标准。
2014-06-04 19:45:04
加载更多回复 举报
