正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
我公司一冷库工程,活塞压缩机机头结霜但冷库温度却达不到要求的温度(降不到规定温度),是什么原因?结霜原因如果是制冷剂过多的话,蒸发器应该供液充足,为什么库温却拉不下来?向各位请教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句1.这个问题我也关注了一段时间。现在需要确认的是:你说得是不是过冷度的问题。就是对于制冷剂来说的。
2.如果就是制冷剂侧冷凝温度和冷凝器出口温度,那么他们没有任何关系。也没有必要花很多时间去做这些东西。
3.影响过冷度的因素有很多:如何实现过冷;环境温度和环境介质的流速;制冷剂灌注量 。
结论:没有任何关系。应该找不到一些关联式!
冷凝温度是指制冷系统冷凝压力所对应的饱和温度,而冷凝器出口温度是指制冷剂液体流出冷凝器的实际温度,两者之间没有楼主所说的线性或非线性的关系.存在过冷区的冷凝器,冷凝器出口温度=冷凝温度-冷凝器过冷度,不存在过冷区的冷凝器,冷凝器出口温度=冷凝温度.
