土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 修正后的基本风压”的涵义
修正后的基本风压”的涵义
发布于:2012-12-25 12:15:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想请问各位大侠的是:这里“修正”是对哪方面(高度,体型?)凭感觉我觉得不说明书上说“根据有关规范”,到底是什么规范?谢谢大家了!
我问了一下一个高手,他的理解是此处的“修正”对象是对高层结构、高耸结构和特别重要或有特殊要求的高层和高耸结构。对于一般的高层结构、高耸结构,基本风压可乘以1.1使用,对于特别重要或有特殊要求的高层和高耸结构,其基本风压可乘以1.2使用。顺便提醒楼上的兄弟,你的理解是错误的。(3.2.1)式左端wk才是风荷载标准值 ,与基本风压是两码事。望明鉴!
你认识的高手有些保守哦!虽然我自己在取修正后的基本风压也是基本风压乘以1.1使用。
pkpm公司在解释“修正后的基本风压”(新规范)时说:修正后的基本风压为除了风振系数以外的(3.2.1)式的基本风压乘以其他系数得出的值。风振系数程序自动计算。 但我一直不敢确定风振系数程序自动计算的准确性,所以我也是基本风压乘以1.1使用。
对于一般的结构,修正后的基本风压为基本风压,对于特别重要或有特殊要求的高层和高耸结构,其修正后的基本风压可为基本风压乘以1.1。
对不起,我更正一下我发的帖子。“修正后的基本风压为除了风振系数以外的(3.2.1)式的基本风压乘以其他系数得出的值”是去年底换软件时pkpm公司咨询处的答复,这两天我特地又咨询了pkpm公司的编程人员。他回答我修正后的基本风压就是基本风压,其他系数程序均自动计算。“修正后的基本风压”是针对老规范中高层要乘以1.1的系数,程序换版后,此项标注还未改过来,所以造成了大家的误解。
但是高规中也并没有说要乘以1.1的系数啊?哪一条说过了?
我记得老规范才有这样的规定,一些高层采用在50年基本风压基础上乘以1.1。但是新规范直接采用100年基本风压,所以根本就不需要乘以1.1。
jetlee兄说的好像不大准确,我记得应该是:以前的荷载规范考虑的周期为30年,而老的高规为50年,所以: 以前高层在老荷载规范基本风压的基础上乘以1.1。但是新的荷载规范考虑的基本风压已经是50年,所以不需要乘以1.1。
实际上,看看现在的荷载规范,周期50年和30年基本风压的关系大致就是1.1倍。 并不是jetlee兄提到的50年和100年。
所以,楼主关于“修正后的基本风压”可以理解为:就是新的荷载规范中不同设计周期所对应的基本风压。
全部回复(9 )
  • xm123123xm
    xm123123xm 沙发
    学习了,之前一直没搞懂。和建研院巡讲讲座的观点一样。
    2015-11-17 16:07:17
  • savionlee
    savionlee 板凳
    飞到正解。。。。
    2014-07-21 10:08:21
140.14 万条内容 · 2078 人订阅
新旧平法对比100条
新旧平法对比100条1. 老图集以2002版《砼规》、2001版《抗规》、2002版《高规》为编制依据,新图集以2010版《砼规》、2010版《抗规》、2010版《高规》为编制依据。2. 老图集一共有六本,新图集整合为三本。3. 老图集墙柱共有10种,新图集墙柱类别划分为4类(仍为10种)。4. 老图集剪力墙拉筋只标注一种间距,新图集需要标注两种间距,并增加双向拉筋与梅花双向拉筋示意图。5. 梁钢筋在支座内的锚固按铰接设计及按充分利用钢筋的抗拉强度设计,老图集是设计应按《规范》规定另行变更,新图集是设计者应注明。
