土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防工程相关学习资料
人防工程相关学习资料
发布于:2012-12-24 14:10:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一部分:人防工程的几个重要概念
1、人防工程:现代战争是高技术战争,为了保护战争时期人民的生命财产安全,人防工程应不仅能抵抗一般常规武器的袭击,而且还应该能抵抗核武器、生化武器的袭击,因此人防工程必须具备以下几方面性能:
○1抵抗核武器地面冲击波
冲击波无孔不入,除了对暴露部位直接作用外,还可通过土中压缩波,各种孔口作用。
A:防护结构按要求的防护等级进行防护。
B:口部设置了相应抗力的防护门和防护密闭门。
C:通风口(烟道)设置了阻挡与扩散结合的消波系统(一般采用防爆波活门与扩散室相结合)。
D:管孔也采取相应措施,如电缆沟管沟设防爆井并加防护盖板,在管道上设防爆阀门等。
○2对生化武器和防射性沾染的防护
A:可靠密闭措施;如在口部设密闭门,防护、密闭门和防毒通道,在管道上设密闭阀门;管线穿越防护墙设密闭翼环,在排水管沟上设水封井等等。
B:为了确保密闭又能通风,设置了防护通风系统,采用过滤设备,同时采用超压排风,防止毒剂进入。
C:为了满足在有毒外部环境下人员、车辆的出入,设置了洗消间。
○3对核电磁脉冲和核爆地震动的防护。
○4对早期核辐射、光辐射、对常规武器、对火灾的防护。
2、防护单元:其防护设施和内部设备自成系统,即如果相邻防护单元遭到破坏,不影响其防护功能。
3、抗爆单元:意义同防护单元,目的是尽可能减少人员伤亡(考虑平时使用,抗爆隔墙和抗爆挡墙一般在临战时施工)。
4、防毒通道:是防空工程中两道相邻密闭门或防护密闭门与密闭门之间靠密闭作用阻挡毒剂等侵入的空间。
(战时人员出入口必须设置防毒通道)。
5、防护门、防护密闭门、密闭门
6、防爆波活门:冲击波超压作用时能在短暂时间内自动关闭的设备(设于通风口和排风口)。
7、扩散室:利用内部空间来削弱由通风口或排烟口进入的冲击波超压的房间。(降低余压)。
8、滤尘室、滤毒室
9、防爆波井:通风井、排风井、电缆井等。
10、临空墙:一侧受核爆冲击波直接作用,另一侧为不接触岩、土的墙体。
11、平战转换:
基本要求:1)应能在规定时间内转换完成。
2)现浇结构应一次完成。
3)转换措施应快捷简便。
第二部分:人防工程质量控制和常见质量问题
1、 下列部份应在施工时一次完成。(适应平战转换、防护和密闭的要求)。
1)、采用钢筋砼或砼浇筑的部位。
2)、供战时使用的出入口,连通口及其他孔口的防护设施。
3)、防爆波清扫口,给水引入管,排水出户管,防爆波地漏。
常见质量问题:随意留设施工缝,门框墙、门槛二次浇筑。
2、 钢筋施工不符合人防设计和规范要求。
常见质量问题:底板受力情况与楼板受力情况是不一样的,钢筋的布置锚固情况也应不一样。插筋遗漏;门槛箍筋遗漏;防护密闭门的门槛箍筋应该闭口,箍筋直径不得小于12mm,箍筋转角处应按设计要求绑扎水平钢筋并锚固到门框墙中与门框墙钢筋扎牢;防爆波活门箍筋也应闭口,箍筋应拉住底板下层钢筋;人防门洞四角斜向钢筋遗漏(一般每角2φ16,长度≥1000m);临空墙钢筋绑扎错误,锚固方向错误,外侧钢筋底板内水平段应35d +墙厚,锚固长度不足。
3、 门槛处施工不符合要求。
常见质量问题:门槛高度不足;活置式门槛的门框下部角钢的安装标高应与建筑面标高平,当其高差大于60mm时,门槛配筋应按防护密闭门门槛的要求配筋。
4、 防爆活门应嵌入墙内,门的位置应偏向一侧。
5、 供人防门门扇安装和临战封堵安装用的吊钩漏设或吊钩的规格和留置错误。
常见质量问题:吊钩应钩住顶板上层钢筋,吊钩的放置应符合04FJ02的要求,吊钩规格因门的型号不同而不同,为φ12~φ22之间。临战封堵安装用的吊钩一般为φ16。
6、 人防地下室砼强度不宜过高,一般不宜超过C30。(塑性,防渗性。)
7、 防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井,这些部位表面应平整光滑,便于冲洗,通风井、扩散室应设防爆地漏。
8、 相邻防护单元之间隔墙上供平时通行的连通口总宽度不宜超过防护单元隔墙总长度的1/3,且单个洞口宽度不宜超过7m ,高度不宜超过3m,隔墙两侧防护密闭门之间的净距≥500mm。
9、 若相邻防护单元的防护等级不同时,严格检查和监控高抗力的防护密闭门应设置在低抗力防护单元一侧,低抗力防护密闭门应设置在高抗力防护单元一侧。
10、 管道穿越密闭墙时,其管道穿墙部位必须密封,一般采用预埋段加密闭箍的办法,达到密封效果,两侧再用法兰或焊接方法连接。
常见质量问题:预埋段不加密闭箍或密闭箍不符合要求,临空墙和密闭墙的穿墙螺杆没有考虑密闭要求,采用了套管。
11、 防护密闭门的抗力必须与防护单元一致。
12、 后加柱(指为了满足平时使用功能要求跨度较大(≥12m),而战时要满足防护要求而在临战转换时加设的柱,每个房间设置后加柱的数量不宜超过4根。)
13、 严格监控抗爆隔墙和抗爆挡墙的材料和厚度。
1) 采用砼时,厚度≥250mm,钢筋砼≥200mm。
2) 钢板隔墙10mm。
3) 采用粗砂的砂袋,厚度≥500mm。
14、 严格控制临空墙按设计要求的最小防护层(钢筋砼)厚度,最小要求为≥250mm。
15、 门框墙厚度≥300mm,应采取措施确保砼振捣密实。
常见质量问题:门框墙钢筋较密,又有门框预埋件,砼不易振捣密实,出现砼质量缺陷。
16、 当外墙有通风采光窗,临战时采用封堵措施的洞口,应严格按设计要求设置钢筋砼柱、柱的上下端主筋应伸入原底板并满足锚固长度要求。
17、 应尽量减少穿越防毒通道,需要穿过时必须做好密闭措施。一般情况下还要预埋4-6根管径50~80mm 的备用密闭穿墙管。
常见质量问题:没有预埋备用密闭穿墙管或预埋不符合要求。
18、 每个防护单元的出入口不得少于2个,战时使用的主要出入口应设在室外,且不得采用竖井式。
19、 预埋铁件应除锈并涂防锈漆,位置准确、固定牢固。
常见质量问题:除锈和防锈漆涂刷不到位,一段时间后生锈严重;临战封堵预埋件(角钢或钢板)应预埋在非防护区一侧,固定门槛上预埋件面应与结构平(角钢一般采用等边角钢100*10);临战封堵两侧墙体上预埋件应与上槛和下槛的预埋件互相焊接;密闭门角钢应预埋在染毒区一侧;防爆活门的另一侧没有预埋角钢,当活门的另一侧设置扩散室时,应在连接风管或扩散箱的一侧预埋一圈规格为L50*50*5mm的角钢。以保证连接处达到密闭。
20、 防护门、防护密闭门应向外开,门扇应启闭灵活。
常见质量问题:门扇开启方向错误。
21、 密封条接头应采用45度坡口搭接,每扇门的密封接头不得超过2处,密封条应固定牢靠,压缩均匀,局部压缩允许偏差不应超过设计压缩量的20%,密封条不得涂抹油漆。
22、 防水砼水泥用量不得少于320kg/m3。;掺有活性掺合料时水泥用量不得少于280kg/m3。
23、 人防工程的防火等级为一级,其出入口地面建筑物的防火等级不应低于二级。
24、 防护单元建筑面积应不大于下列要求:
医疗救护,防空专业队工程:1000m2
人员掩蔽工程: 2000m2
配套车辆工程: 4000m2
25、 抗爆单元建筑面积应不大于500 m2(车辆可放宽至2000m2)
26、 穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm,管与管的间距应大于300 mm。
27、 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后能从任何一侧自动开启。
28、 每个防火分区的安全出口数量不应小于2个。
29、 口部的排水管道必须采用镀锌钢管。生活用水管道、洗消管道、消防管道应选用镀锌钢管,其他压力排水管应采用给水铸铁管或镀锌钢管。
常见质量问题:洗消排水管采用排水铸铁管或排水PVC管。给排水、消防、喷淋的管道穿越人防临空墙、外墙时留孔,管材未采用钢管。
30、 当管道穿越防护密闭隔墙和临空墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。
常见质量问题:密闭翼环漏设或不符合要求。
31、 防爆地漏应一次预埋到位,地漏应低于周围建筑地面3~5mm。
32、 给水管道、消防喷淋管道标高指的是管中心标高排水管道标高指的是管内底标高。
33、 预埋套管必须固定牢固(方法有很多)。
34、 所有进入人防工程的管道均应在密闭区内侧安装抗力不小于1.0MPa的闸阀,法兰连接采用1.5~3.00mm厚的橡胶片。
常见质量问题:法兰连接没有采用橡胶片。
35、 口部冲洗阀安装应符合下列要求:
(1) 暗装管道时,冲洗阀不应突出墙面。
(2) 明装管道时,冲洗阀应与墙面平行。
36、 电缆、电线暗配管穿越防护密闭墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设置密闭盒,盒内不得有接线头。密闭盒穿线后应密封,并加3mm钢板制作的盖板。当电缆桥架穿过临空墙、密闭墙时,应在墙体中预埋密闭套管(≥2.5mm热镀锌钢管)。
37、 在人防出入口受污染的房间和通道未设置供底、墙、顶面冲洗的水龙头。
38、 预埋在砼中的管道外表面有油漆。
39、 测压管在非防护区一侧应设置弯头(进风口的风管也一样),在防护区一侧设置球阀。
40、 门框侧墙太短不能满足临战封堵要求。
第三部分:人防工程安全监理
这里仅就我们在人防工程中容易见到的深基坑围护与开挖和模板支设的安全监理作一重点说明:
1、在下列情况下,建筑施工企业应当组织专家组进行论证。
1)深基坑工程。开工挖深度超过5m 或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5m ,但地质条件和周围环境及地下管线极基复杂的工程。
2)高大模板工程。水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2,或集中线荷载大于15KN/m2的模板支撑系统。
2、严格审查土方开挖施工方案。要求其技术经济且可行,对以下几点应进行重点审查。
1)对围护结构的保护、监测措施和安全应急措施
2)开挖路线和土方运输路线
3)对基坑内工程桩的保护
4)出土口围护结构能否满足要求
3、严格监督施工方严格按方案要求进行土方开挖。
第四部分:人防工程竣工验收
人防工程实行专项验收
竣工验收由竣工质量验收与综合验收组成。零星人民防空工程竣工综合验收可与质量验收一并进行。竣工综合验收由工程设计文件批准部门组织(其中,国家人民防空办公室批者,由省人民政府人民防空主管部门实施)。
申请竣工质量验收的人民防空工程,应当符合下列条件:
1、完成工程设计和合同约定的各项内容,达到竣工标准。
2、工程建设文件及工程技术档案资料基本齐全,并已按《浙江省人民防空工程竣工文件编制办法(试行)》基本完成分类立卷。
3、屏蔽、密闭等性能检测与各设备系统试运行测试及消防等检测已经有关机构完成,检测结果符合有关规范或标准规定。
4、施工单位在自检合格后按有关要求填写并提交了《施工单位工程竣工报告》。
5、勘察单位按有关要求填写并提交了《勘察单位工程质量检查报告》
6、设计单位按有关要求填写并提交了《设计单位工程质量检查报告》
7、监理单位在施工单位自评质量等级(合格或优良),勘察、设计单位认可该质量等级的基础上,对竣工工程质量进行了检查,对质量等级进行了核定,按有关要求填写并提交了《监理单位工程质量评估》
8、建设单位已按合同约定支付了工程款,有《工程款支付证明》
9、施工单位已经签署并向建设单位提交了《工程质量保修书》
10、规划部门对工程是否符合规划设计要求进行了检查,并出具了认可文件。
11、公安、消防、环保等部门出具了认可文件或者准许使用文件。
人民防空指挥工程应按照建筑、结构、防护(含防化、防核电磁肪冲、隔震等)、防水、防火、给排水、通风、电气、通信九个分部工程,其他人民防空工程宜按照建筑、结构、防护(含防化)、防水、防火、给排水、通风、电气八个分部工程进行验收。
舟山:
人防工程质量检验评定(记录)表:分项、分部、单位工程验收记录;隐蔽工程验收记录
目前的验收记录能利用的可以利用,补充不能利用的。
全部回复(36 )
  • jiangqingnan
    jiangqingnan 沙发
    下载
    2019-03-03 12:18:03
  • co1448939601551
    谢谢楼主分享!!
    2016-04-07 08:03:07
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
关于“强柱弱梁”的一点学习心得
看了很多汶川地震的房屋破坏照片,发现大多数房屋都未能实现“强柱弱梁”,柱破坏了,梁却完好无损。所以要在设计中真正实现 “强柱弱梁”,已经成为我们关心的大问题。最近看了一篇朱炳寅老师的文章,结合我们在实际工程中的操作,学习总结如下: 1.弹性计算模型加大了框架梁端负弯矩:内力计算位置位于梁柱交点(在柱截面中心处),而我们抗力验算的却是梁端截面处(柱边),同样如果用PKPM验算裂缝时,内力取值和实际截面位置也不统一,这样导致梁端配筋过大。所以我认为在计算时,如果框架柱较大,应该考虑“刚域”,在验算梁端裂缝时应该取柱边弯矩,这样可以有效的降低梁端配筋。
