土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 气环式真空泵的特点
气环式真空泵的特点
发布于:2012-12-20 10:32:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一般情况下,气环式真空泵具有以下特点:
  1、具有吹吸双功能,一机两用,可以用吸风,也可以用吹风;
  2、少油或无油运转,输出的空气是干净的;
  3、相对于离心风机和中压风机来说,其压力高很多,往往是离心风机的十几倍以上;
  4、如果泵体是整体压铸,并且使用了防震安装脚座,那么它对安装基础的要求也是很低的,甚至可以不用固定脚座即可正常运转,非常的方便,也非常的节省安装费用和安装周期;
  5、相对同类风机,其运转的噪音较低,就如升鸿气环式真空泵推出超静音型气环式真空泵:
  6、免维护使用;它的损耗件仅仅是两个轴承,在质保期之内,基本上不需要维护;
  7、气环式真空泵的机械磨损非常微小,因为除了轴承之外,没其它的机械接触部分,所以,使用寿命当然也是非常的长,只要是处于正常的使用条件下,3~5年是完全没有问题的;
8、安装简易,使用方便!
大气治理
5.48 万条内容 · 270 人订阅
爆炸极限
求助求助,请大家帮帮我谢谢。1。氫氣: 12 m3/h (最大量) 9.6 m3/h (平均量)2。氨氣: 9.6 m3/h (最大量) 5.4 m3/h (平均量)3。氮氣: 42 m3/h (最大量) 12 m3/h (平均量) 以上混合气体,纯度100% 要求稀释到爆炸极限下限的20%,计算体积流量
