土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室抗浮和抗渗设计
地下室抗浮和抗渗设计
发布于:2012-12-11 13:49:11 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室抗浮和抗渗设计
一、地下室抗浮设计:
1、地下室抗浮设计水位:
地下室抗浮设计水位也就是地勘报告中所提的抗浮设计水位。
2、地下室抗浮稳定性验算应满足下式要求:
W/F>1.05 (1)
W--地下室自重及上部作用的永久荷载标准值的总和;
F--地下水浮力;
(根据荷载规范,永久荷载对结构有利时,分项系数取1.0,所以式中W取标准值;荷载规范也规定,对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,荷载的分项系数应按有关的结构设计规范的规定采用,而目前,只有《给排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002第5.2.2条和5.2.3条规定了抗浮稳定验算时水浮力的分项系数为1.05)。而广东省地基规范也是如此规定。
3、地下室抗浮措施:
当地下室自重及其地面以上作用的永久荷载标准值的总和不满足式(1)的要求,应采取抗浮措施。工程设计中主要利用的是结构的自重来抗浮,只有结构自重小于水浮力时,才采取一定的抗浮措施。具体的工程设计中,对于裙房部分,可考虑全部的自重及顶板上的覆土抗浮,对于塔楼部分,可考虑塔楼一定的层数自重来抗浮。对于抗浮的自重,在施工期间一定要采取足够的降水措施,只有自重施工完毕后才能取消降水措施,这一点在施工图中必须注明。如:地下室施工过程中,应采取足够降排水措施,以保证施工的正常进行及防止地下室上浮,待上部结构施工完地上五层及地下室顶板覆土后方可停止降水。对于具体工程,可将结构模型去掉一定的标准层(初估塔楼部分施工到第几层可完全抵抗水浮力,一般取施工到转换层),将梁上隔墙线荷载、活荷载去掉,多建一层底板模型,在底板上输入1.05倍水压的恒荷载,并将混凝土容重取为22(梁板柱的重叠对于正向设计是一种富余,但抗浮考虑这种富余是不安全的,梁板柱的重叠一般占总重量的5%~10%),最后读取柱底轴力,若为正,不需采取抗浮措施,若为负,需采取抗浮措施。
4、抗浮措施:
(1)、抗浮锚杆:
锚杆孔直径宜取3倍锚杆直径,但不得小于1倍锚杆直径加50mm,通常取150mm。
锚杆宜采用带肋钢筋。锚杆孔填充料可采用水泥砂浆或细石混凝土。水泥砂浆和细石混凝土标号不能低于C30.灌浆前应将锚杆孔清理干净。锚杆承载力可通过《建筑边坡工程技术规范》第7.2.2条确定。柱底负的轴力除以单根锚杆的承载力就可以确定柱底锚杆的根数。
3.2增设抗拔桩
抗拔桩设计应注意,对于岩石地基,抗拔桩的计算应注意以下几点:
钢筋混凝土轴心抗拔桩的正截面受拉承载力应符合下式规定:
N N--抗拔桩轴向拉力设计值;
抗拔桩的裂缝应小于0.2mm。
抗拔桩桩基承载力按《建筑桩基技术规范》第5.4.5条确定,由于岩石地基侧阻力很大,嵌岩很短桩基抗拔承载力就很大,所以抗拔桩的承载力主要由桩身配筋和裂缝控制,抗拔桩的桩身配筋应由计算确定,当然也要满足最小配筋率。
二、地下室抗渗设计:
不管需不需要抗浮设计,只要设防水位高于地下室底板底,地下室底板就必须进行抗弯和抗裂计算。
在地下室底板抗渗设计中,当存在较大水位时,由于采用一般的梁板结构将导致主次梁较多且梁较大,开挖工作量大、防水处理复杂、施工周期长。现在经常采用的是无梁楼盖,不但缩短工期,总的经济性比普通的梁板结构好。在目前的设计中,主要利用PKPM软件SLABCAD模块进行计算。
全部回复(19 )
  • 函数无解
    函数无解 沙发
    很好的贴,值得学习
    2022-10-14 09:23:14
  • hicat
    hicat 板凳
    谢谢分享。
    2013-12-08 08:24:08
地下室设计
4.68 万条内容 · 361 人订阅
地下室混凝土底板施工裂缝的分析及控制
地下室混凝土底板施工裂缝的分析及控制随着我国城市化进程的加快,建设规模越来越大,在地下室施工过程中,一个相当普遍的问题就是结构产生裂缝,影响了建筑物的使用功能和寿命。我们应采取有效的措施减少裂缝的发生,将有害裂缝控制在允许范围内。施工阶段混凝土裂缝产生的原因:裂缝的出现极大部分是由于温度、收缩和地基不均匀沉降产生的变形引起的。在地下室施工时,因为上部荷载不大,地基下沉的可能性较小,主要还是由于温差和收缩变形引起的。其出现的直接原因有:
