发布于:2012-12-05 15:44:05
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
1.梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。
分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4,是顶面全长配筋只与顶面两端的配筋比较呢,还是顶面全长配筋要同时与顶面两端的配筋以及底部筋比较呢?
假如以一道连续框架梁的中部某一跨配筋如下:
左端负筋8φ20
顶面通长筋2φ20 右端负筋4φ20
下部纵筋9φ20
该2φ20与上部负筋的比较均不小于1/4,但与下部纵筋的比较的话就不够了,这个是否满足要求?
请不要告诉我平常很少碰到这种情况,只是想讨论规范条文。
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句《混规》9.2.6 梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求:
当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于l0/5,l0为梁的计算跨度。
