土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机做为第二电源需要出柴油发电机的图纸吗?
发布于:2007-08-14 17:22:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个3000多平米的酒店,三层,有消防泵以及前台的网络需要按二级负荷供电,只有附近的一回路低压进线,
所以要设柴没发电机,我没做过有柴油发电机的,不知道要上柴油发电机的话,都要出哪些图纸?
要出柴油发电机的二次图吗?或者要出什么其它的图吗?
我从网上下载图纸中看到,设柴油发电机的工程,只要在系统图中需要双电源的地方标上由柴油发电机引来即可
是这样吗?仅仅是这样就可以吗?还要有关于柴油发电机的图吗?
本人不太清楚 ,请大家帮忙解答一下呀
全部回复(10 )
  • herobert
    herobert 沙发
    我是做发电机组的,QQ 249014506
    2009-01-17 15:59:17
  • wy3679
    wy3679 板凳
    如果柴油发电机需要自起动,就需要出自起动的控制线路图(切断市电接通发电机)和来市电后停发电机线路。
    2007-09-05 08:12:05
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
电缆设计规范
请可位朋友下载
