发布于:2007-08-02 19:13:02
来自:暖通空调/暖通资料库
[复制转发]
天然新制冷技术是一种效法大自然下雨现象的、制冷效率奇高的全新的人工制冷技术。
制冷原本是一种很简单的物理现象。
医生把酒精涂抹在患者的皮肤上,液态酒精从患者身体上吸收热量汽化挥发,患者马上感觉到清凉,这就是制冷。
蒸气压缩式制冷技术,是现有制冷技术中的主流技术。它主要利用作为制冷工质的物质,由液态相变成气态时,需要大量吸收汽化潜热这一物理特征实现制冷。
在现有相变制冷循环过程中,只有两个工程环节,其一是汽化,其二是液化。液态制冷工质汽化的过程,完全可以自动发生。制冷工程师们唯一需要做的工作是如何使汽化后的制冷工质蒸气重新液化,从而实现相变制冷循环。
现有技术解决这一问题的办法,就是使用制冷压缩机,通过机械压缩使低温低压的制冷工质蒸气升压增温,然后在自然常温环境中排热冷凝实现液化。
现有制冷技术的突出特征是“热量搬家”。为了室内制冷,必须向室外排热;为了向户内供暖,必须向户外排冷;并且其制冷量远小于其产热量。其主要弊端为制冷效率低,耗电量大,降温速度慢。
水其实也是一种制冷工质。
水在地表通过大量吸收自然常温热量蒸发汽化成水蒸汽,在地表产生降温的制冷效果。水蒸汽从地表上升到天空后,自动冷凝液化成雨水,雨水最终又落回地面,由此形成制冷循环。这就是天然制冷。
人所共知,这种天然制冷现象并不使用制冷压缩机、也不需要耗费电力,其制冷效率为无穷大。
发明人通过理解与破译这种天然制冷现象之后发现:制冷工质蒸气在绝热膨胀工况下冷凝液化时,只释放微不足道的显热,并不释放其数量与其汽化潜热相等的凝结热。这就是天然制冷现象成功的技术秘密。
怎样把“天然制冷”搬到人间来呢?
发明人采用了一种叫做“天人合一”的办法,就是把上述的天然制冷现象中的制冷方法与现有人工蒸气压缩式制冷方法两者相辅相成地结合起来。首先用人工制冷产生的低温冷量制造出一个低温、低压的空间,以此为天然制冷循环中的制冷工质蒸气在绝热膨胀工况下实现冷凝液化创造出工程条件;与此同时,利用天然制冷循环过程中,液态制冷工质大量吸收汽化潜热产生的巨大制冷量作为对外制冷量。
由于在天然制冷循环中,其液态制冷工质汽化时吸收的汽化潜热数量巨大,液化时只释放微不足道的显热,其投入与产出相差悬殊,因此其制冷效率奇高。
这就是天然新制冷技术。
简言之,天然制冷就是一具冷量放大器。这部冷量放大器还可以实现多级放大,在天然新制冷技术制冷设备中每增设一级天然制冷循环,其制冷效率还可以持续提高10倍以上。
天然新制冷技术的实用价值极其巨大。
首先,它将以高倍节电的技术优势全面取代与淘汰现有冰箱、低温箱、冷库、家用空调、中央空调等现有制冷工业产品。其次,它将为彻底净化工业废气、低成本净化工业污水与淡化海水提供技术支持。最为重要的是,天然新制冷技术还能为全天候太阳能动力的开发利用提供最为坚实的技术支持,可以为人类找到一种取之不尽、用之不竭、任有尽有的清洁能源。
天然新制冷技术将让煤炭、石油、铀等矿物燃料失去能源价值,让现有火力电站、原子能电站退休。
天然新制冷技术为人类从根本上结束对大自然的人为破坏,真正实现人与自然的和谐,从技术上铺平了道路
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
