土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 谁知道这个东西是干嘛的?黑色直角
谁知道这个东西是干嘛的?黑色直角
发布于:2007-07-27 09:36:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个项目发货过去以后人家说不知道这个东西用在哪里。拍下照片传回来我们也不认识了。哪位达人施工的时候见过这东东 指点一下。
全部回复(5 )
  • wolfren98
    wolfren98 沙发
    水喷雾用的喷头和阀门什么的,还有配套安装的全部材料。
    2007-07-30 10:11:30
  • wilsonfylee
    wilsonfylee 板凳
    Which equipment you had sold?
    2007-07-27 13:54:27
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
区域高压系统是常高压吗
06版建规8.1.3条的条文说明p283页,说城市、居住区、企事业单位的室外消防给水管道,在有可能利用地势设置高位水池或集中高压水泵房时,就有可能采用高压消防给水系统,一般情况多采用临时高压消防给水系统。对于这段话的理解,是否可以这样假设:如果我现在有个小区十几栋楼或者厂区內n个厂房,设厂区/小区集中消防水池和水泵房,储存室内外消火栓所有用水量,主泵的流量满足室内外消火栓使用,扬程按照室内最不利计算,配套稳压泵利用压力开关控制系统维持在工作压力,也就是类似上海的稳高压系统的控制方法,是否可以算是集中高压水泵房呢?是否是属于常高压供水系统呢?如果这样是否就不需要设高位水箱了呢?
