土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 案例浅析工业照明发展趋势
案例浅析工业照明发展趋势
发布于:2007-07-24 11:27:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
案例浅析工业照明发展趋势
实践的经验表明工厂和车间里良好的照明对于提高产量和质量十分有效。良好的照明增加了工人的舒适度和安全度,减少错误率,并能刺激员工发挥出良好的状态。总之,出色的照明对于公司的竞争位置其到了间接但是十分重要的作用。
常规照明
对于工业照明来说最首要的就是常规照明,他对创造具有良好视觉和舒适条件的工作环境起到重要作用。均匀的常规照明是十分费电的,它要使整个地面区域和工作面的照明等级达到相同水平。除了常规照明外,很多更加苛刻的情况和任务都需要辅助照明进行帮助。但是想通过补充照明获得最好的视觉质量和生产效率,是要建立在良好的常规照明基础之上的。
光源的选择
对于常规照明而言,一般是在直管型荧光灯和电感式高强度气体放电灯之间做出选择。这里,所选择照明的安装高度是一个决定性因素。
低架或中架: 高度为2 至 7m
对于常规照明来说,直管型荧光灯是比较好的选择。颜色为830 (暖白色), 840 (中性白色) 或 850 (冷白色) 的TLD光源可以创造出舒适的环境,具有自然的显色性、高光效和很长的寿命。
高架: 高度为7至12m
建议使用TLD荧光灯和颜色为830, 840和850的TL5光源并/或配以高架宽光束灯具使用。荧光灯一般使用线形的照明系统,例如,配以一系列反射器和辅助装置的TTX400 系统。
超高架: 高度大于12m
这种情况下,使用象HPI Plus, SON Comfort 和 SON Plus这样的高强度气体放电灯配以超高架灯具或泛光照明灯具,其效果要超过使用荧光灯的效果。 常规照明的要求 照明等级和均匀度 良好的照明意味着在合适的位置要有充足的照明。我们是通过水平、垂直或倾斜工作面上所需的观察对象的细节、颜色对比和表面质地材料来定义照明等级的。对于粗细节、明确对比度的要求较粗的工作要比具有微小细节和较小对比度的精细工作需要较少的光。控制眩光 我们的目的在于使光线直射到工作面上,而不会导致直接或反射的眩光。从而很多隐藏式或表面安装灯具及线形系统则可以使用反射器、格栅或低亮度镜面反射器。连续的或间断的线形光源一定要与习惯的观察方向平行也要与主窗墙壁相平行。 造型艺术 造型艺术就是通过光和阴影的差异展现物品的样式和质地。人与物体应该以更自然、更及吸引人的方式进行照明。使用高强度气体放电灯可以体现阴影的多样性,而在白色环境下,荧光灯会使造型变平。 色温与显色性工人在感到安全和舒适时会表现得更好。我们所需要做的就是将光源与反射器进行合理的搭配,将具有舒适光色和良好显色性的光线照射到需要的地方。这里TLD 与TL5 colours 830、 840 和 850都是优质而高效的光源。
照明工程
14.04 万条内容 · 402 人订阅
室外照明设计特性
在都市中的重要公共建筑物、古迹、商业大楼、广场雕塑,或是一些造型独特的标志性建筑,或交通设施,都可以在夜间利用灯光加以美化,使都市的夜景具有一番不同的景观。中的重要公共建筑物、古迹、商业大楼、广场雕塑,或是一些造型独特的标志性建筑,或交通设施,都可以在夜间利用灯光加以美化,使都市的夜景具有一番不同的景观。   设计步骤   1.确定所希望的灯光艺术效果,应依据建筑物本色的属性来决定。   2.选择合适的灯光,选择时应考虑光源的光色,显色性,效率,寿命等因素。
