开机15分钟压缩机跳过热保护1p志高分体挂机.开机15分钟压缩机跳过热保护.检查:制冷剂压力正常.风机正常.冷凝器上小半部很热.下大半部没温度.内机蒸发器一半冷一半没温度。维修:清洗冷凝器故障一样。估计堵塞。关低压阀松低压管放制冷剂冲堵塞。加制冷剂开机故障一样。起动压缩机关低压阀松低压管放制冷剂冲堵塞。加制冷剂开机检查冷凝器上下都很热。冷凝器正常。内机蒸发器一半冷一半没温度。15分钟压缩机跳过热保护。估计内机堵塞。关高压阀松高压管反方向放制冷剂冲堵塞。加制冷剂开机内机蒸发器一半冷一半没温度。我应怎样维修。工具条件有限。请各位指导。谢谢..........................
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句制冷片外面的保温棉都是水,,
