土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 讨教:海德RO膜讨教新洗法
讨教:海德RO膜讨教新洗法
发布于:2012-11-19 19:41:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
中水回收系统,加压上浮段使用聚合氯化铝PAC作为絮凝剂,时间久后发现对RO膜影响很大,怀疑在RO膜表面产生胶状粘稠物。最近使用酸、碱性正常洗法,均没明显效果。 针对这种胶状想讨教有无解决的洗膜方法,遇到此类问题的高手们给于指导。 感激不尽啊!!! 起初加压上浮阶段使用三氯化铁作为絮凝药剂,后作为尝试改用PAC,膜也是新换的,新膜起初进压11KG左右,产水30T 浓水10T左右,现在进压14KG,产水24T。大概就这样了。膜排列采用5:4排列,9根膜壳,单膜壳6支膜。
全部回复(17 )
  • wanglijian2003sh
    是不是还加PAM了?中水回用应尽量避免使用PAM。
    2012-12-23 11:55:23
  • lauweenkuo
    lauweenkuo 板凳
    膜排列不合理,你可以用膜设计软件区验证一下,
    另外膜清洗一般:酸洗(0.1%HCL或柠檬酸)
    然后碱洗(0.1%NaOH+0.1%NaClO)
    药剂浓度根据情况可以调整
    2012-12-17 14:30:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 248 人订阅
滤芯问题
各位大虾!有没遇到过终端膜滤器进水水质17.69兆的纯水 过膜滤器后出水只有3兆的? 抛光混床的出水 用的是国产的滤芯 3M的折叠滤芯和国产的有什么区别 材质是PES的 跪求解答!
