正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
同上
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句动力:液泵提供动力克服阻力。
用低压循环桶代替气液分离器;供液量大,提高进入蒸发器的流速,可以提高传热系数,并冲刷油膜;但是费用比较大!!
布置气液分离器,保证进入压缩机的都是制冷剂液体;单位制冷量比较大,有效的利用了蒸发器的面积;不会发生液压缩的现象。
动力:气液分离器和蒸发器进口之间的静压差;所以必须保证气液分离器高于蒸发器。
一般应用于冷库系统和大型的制冷装置!!
