土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 如何从产品质量来甄别空压机配件质量
如何从产品质量来甄别空压机配件质量
发布于:2012-11-16 09:49:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
从产品质量辨别 空压机配件,是识别纯正部件真伪的最关键的环节。受利益驱动,有结经销商将纯正配件组装整机后,再用纯正部品的包装装上非纯正件向市场销售。故必须对产品的内在质量进行检验,才能确认进口空压机配件的真伪。对产品质量的识别主要进行观察、检查和试验。
1、对产品进行理化性能试验。这种情况一般是在对产品内在质量产生怀疑或使用中出现问题时,是为向厂家寻求索赔时才使用的方法。
2、通过专用工作测量产品的尺寸,看其是否符合要求。有些厂商还专门为客户提供了测量工具以防假冒。
3、从外观上进行检查。看其产品外表的加工是否精细,颜色是否正常。如果有纯正部件的样品,可进行对照检查,一般仿制品表面都比较粗糙,产品颜色也不正。
4、对产品进行性能试验。有些配件从外观检测还无法辨别真伪,需用专用仪器进行检测。如喷油器、注塞要上试验台进行性能试验,检测其喷油压力、喷 空压机油量、喷油角度等。
5、检查产品上的标识。纯正配件上都打印有品牌标记、配件编号和特定代码等。有些产品上还铭刻有制造厂及生产国。如柴油发动机的活塞,在其顶部刻有配件编号、分组号标记A、B、C和UP↑方向标记;活塞裙部内侧铸有机型和产品标识,并有配套厂的标识,铸字清楚,容易辨认。仿制品不是漏铸就是字迹模糊不清,很难达到正品的效果。
输变电工程
11.09 万条内容 · 587 人订阅
小母线之间的区别
10kv柜后的小母线,其中dyma,dymnL Nyma,ymb,ymc,yml,ymn尤其是前两组,想不出它们的区别在哪里,他们的来源不同吗,为什么要整成这个样子?
