土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 利用稀释法、贮存衰变法和离子交换法医院放射性同位素污水
发布于:2012-11-15 16:08:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  医院放射性同位素污水的来源主要是用放射性物质为医疗用的实验室污水以及合有放射性的防护服装及医疗器械的洗涤水等。在许多医院里为了诊断和治疗癌症大都使用放射性同位素。这些放射性同位素投施于病人体内后,大部分都成为合有放射性的污水而排泄。如Au工二是呈胶状的,把它注射到人体后不参加新陈代谢,因此不易排出体外。
  医疗单位在诊断和治疗中用到的放射性同位素在其衰变过程中产生α、β和γ放射性,在人体内积累会对人体健康造成损害。
  医用放射性同位素污水的主要来源包含病人服用放射性同位素药物之后产生的排泄物;与放射性同位素物质接触的医用药具;医用标记化合物配制和倾倒多余剂量的放射性同位素。
  医用放射性同位素污水的水质水量
  同位素室排放的污水可分为两部分,一部分未被放射性同位素污染的污水可按一般生活污水处理排放;另一部分为被放射性同位素污染的污水,必须经过处理,使其放射性浓度降低到一定标准才可排放。
  放射性同位素污水处理方法
  对于浓度高、半衰期长的放射性污水,一般将其贮存在容器中,使其自然衰变。
  对于浓度低、半衰期 安徽农村信用社报名入口较短的放射性污水,排入地下贮存衰变池,贮存一定时间使其放射性同位素通过自然衰变,当放射性同位素浓度降低到管理限值时再排放。
  贮存、衰变池一般分为两种型式:间歇式和连续式。
  医院里作为诊断及治疗用的放射性同位素,其特点是核素的半衰期一般较短,毒性较低。处理医用放射性同位素污水的方法有以下几种:
  1、稀释法
  将含有放射性同位索的污水与本医院的一般生活污水或雨水混合稀释,使其放射让震度低于国家排放管理限值时再行排放。
  为确保安全,放射性污水宜设有调节池,其容积应不小于放射性污水一日的排放量。稀释用生活污水的流量应按保证流量计算。两种污水应设混合池(井),使其充分混合。
  2、贮存衰变法
  对于浓度高,半衰期较长的放射性污水,一般将其贮存于容器内,使其自然衰变。目前医院同位素室用过的注射器以及多余剂量的放射性同位素均按规定贮存于容器内。
  对于浓度低、半衰期较短的放射性污水,排入地下贮存池,贮存一定时间(一般贮存到泫种核素的10个半衰期)使其放射性同位素通过自然衰变,当放射性 眼睛肿了怎么办同位素浓度降低到闷家排放管理限值时再行排放。
  3、离子交换法
  利用离子交换树脂,可以处理污水中的放射性同位素。根据污水中放射性同位素荷电情况,可采用单阴床、单阳床、阴阳复合床或阴阳混合床进行离子交换处理。
  若原水采用普通自来水,则离子交换剂的绝大部分交换容量消耗于非放射性物质上,这是很不经济的。所以一般先将放射性污水进行混凝沉淀,再进行离子交换,也可采用去离子水进行放射性物质的清洗。
  • liu214126
    liu214126 沙发
    学习了,谢谢,请问 楼主有衰变池的图纸吗,有能共享吗,谢谢
    2015-06-30 09:26:30
水处理
41.96 万条内容 · 1381 人订阅
高于45度水温的时候,对好氧微生物有什么样子的影响
