土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 罗茨风机齿轮断齿
罗茨风机齿轮断齿
发布于:2012-11-05 15:20:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
罗茨风机运行声音正常,停机计划检修发现断齿,日常运行温度压力都在指标内,使用3年了。是什么原因呢?
  • 华东风机00
    二楼说的很对
    2017-04-26 10:34:26
  • 曝气软管之父
    断齿只有一个可能。就是检修时,不小心敲断的。
    因为楼主说过的前提是;运行声音正常,日常运行温度压力都在指标内,并且已经使用3年了。
    要知道,如果事先断齿,鼓风机必然在运行时,由于断齿造成的不平衡,会发生剧烈颤动,声音也不正常。
    2012-11-05 20:12:05
水处理
42.95 万条内容 · 1492 人订阅
WPEH电动温控阀
品说明 WPEH电动温控阀以220VAC电源作为动力,接受来自于Pt系列温度传感器测得的温度信号来控制开度,可根据工况的需要灵活的设定控制温度值,改变温控速率、动作灵敏度等性能指标;可方便的对温度、流量、液位等参数进行自动调节和远程控制,是替代自力式温度调节阀、温度表的理想升级换代产品。在电力、化工、纺织、制药、宾馆、环保等行业,都有很好的应用。主要特点 1.采用Pt100、亦可定制采用Pt500或Pt1000温度传感器,控制精确高、反应速度快。
