土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构软件 \ staadpro-ss3相关简介
staadpro-ss3相关简介
发布于:2012-11-02 11:56:02 来自:建筑结构/钢结构软件 [复制转发]
强大的三维图形建模与可视化前后处理功能:STAAD 本身具有强大的三维建模系统及丰富的结构模板,用户可方便快捷地直接建立各种复杂三维模型。用户亦可通过导入其他软件(例如 AUTOCAD)生成的标准 DXF 文件在 STAAD 中生成模型。对各种异形空间曲线、二次曲面,用户可借助 EXCEL 电子表格生成模型数据后直接导入到STAAD 中建模。最新的 STAAD 版本允许用户通过 STAAD 的数据接口运行用户自编宏建模。高级用户可用各种方式编辑 STAAD 的核心的 STD 文件(纯文本文件)建模。用户可在设计的任何阶段对模型的部分或整体进行任意的移动、旋转、复制、镜象、阵列等操作。
超强的有限元分析能力,可对钢、木、铝、砼等各种材料构成的框架、塔架、桁架、网架(壳)、悬索等各类结构进行线性、非线性静力、反应谱及时程反应分析。
 国际化的通用结构设计软件,程序中内置了世界 20 多个国家的标准型钢库供用户直接选用,也可由用户自定义截面库,并可按照美、英、日、欧洲等世界主要国家和地区的结构设计规范进行设计。
可按中国现行的结构设计规范,如《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《建筑结构荷载规范》GB50009-2006、《钢结构设计规范》GB 50017-2003、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002 等进行设计。
目前staadpro已经更新到SS3版本了 有兴趣想要了解可以找我
staad小覃 qq:1049510200
  • xiaolizi0913
    xiaolizi0913 沙发
    路过,看看,顶一下。
    2014-02-15 00:20:15
  • ghost7318
    ghost7318 板凳
    需要的朋友都可以跟我联系 谢谢
    2012-11-19 10:05:19
钢结构软件
1.62 万条内容 · 162 人订阅
tekla16.1无法正常使用显卡!!!
电脑配置:i7-2630qm、GT540M、8G双通道内存系统:win7-64位tekla16.1在调图时,无法使用显卡。无论核显还是独显都处在闲置状态。因此调图都靠CPU,效果不太流畅,特别是图纸复杂时很卡。编辑模版时,tpied程序也无法调用显卡,导致卡顿厉害。在英伟达控制面板里,我已经把tekla改为使用高性能nvidIA。在模型视图下,tekla可以正常使用独显,但是调图却没效果。是不是还要设置哪里?
