土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 絮凝沉淀+酸碱中和+活性污泥处理硅太阳能电池污水
发布于:2012-11-01 17:30:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  一、 硅太阳能电池生产中在腐蚀清洗、去磷硅玻璃和石英管清洗等工艺过程中须使用KOH、IPA、铬酸、HF、HCl、H2SO4等化学药品,相应的产生含IPA浓废液污水和含氟废液污水、含铬污水等。
  二、 硅太阳能电池的主要生产工序如下:清洗:清洗的主要目的是去除硅片上的污物。制绒:硅晶太阳能电池的制绒工艺是加入铬酸或HNO3、HF、H2SO4的强氧化性溶液将切割后硅片上的污物清除,在硅片上形成减反织构。
  扩散:磷扩散是在硅片表层掺入纯杂质原子的过程。
  刻蚀、去PSG:利用HF溶液对硅片边缘进行腐蚀,去除硅片边缘的PN结。去PSG是对刻蚀后硅片上的磷硅玻璃用氢氟酸等清洗的方法进行清除。
  等离子化学气相沉积(PECVD):PECVD被使用来在硅片上沉积氮化硅材料。
  丝网印刷:是通过丝网印刷机将银浆或铝浆等导电材料印刷在硅片上。
  三、以晶体硅太阳能电池污水处理为例,介绍采用“絮凝沉淀+酸碱中和+活性污泥处理工艺”。
  太阳能电池是一种对光有响应并安徽信用社招聘能将光能转换成电力的器件。能产生光伏效应的材料有许多种,如:单晶硅、多晶硅、非晶硅、砷化镓、硒铟铜等。单晶硅、多晶硅太阳能电池,统称为晶体硅太阳能电池。它们的发电原理基本相同。
  晶体硅太阳电池的生产过程大致可分为五个步骤:①提纯过程;②拉棒过程;③切片过程;④制电池过程;⑤封装过程。
  1表面腐蚀:在制造电池之前要先进行硅片的表面准备,包括硅片的化学清洗和硅片的表面腐蚀。通过化学清洗去除玷污在硅片上的各种杂质。通过表面腐蚀除去硅片表面的切割损伤,获得适合制结要求的硅表面。
  2制绒:单晶硅的制绒工艺是碱制绒,利用氢氧化钠(混合)溶液对单晶硅片进行各向异性腐蚀来制备绒;多晶硅的制绒工艺是酸制绒,通过加入铬酸和氢氟酸,利用铬酸的眼睛肿了怎么办强氧化性将切割后硅片上的污物清除,导致硅片表面产生球形腐蚀坑,从而使硅片表面对光线的吸收增强,降低表面反射率,达到在硅片上形成减反机构的目的。
  3去磷硅玻璃(PSG)及去边缘P-N结:一般是将硅片侵入稀释的HF中,以去除磷硅玻璃。与此同时,去除扩散过程中硅片周边表面形成的扩散层,以消除电池正负极短路。
  因污水中含有难降解的类似聚乙二醇等高分子有机聚合物,一般好氧处理需较长停留时间才能将有机物去除,因此,设计先进行厌氧预处理后,在厌氧菌的降解下使聚合物碳链断裂成小分子的醇类、醋酸根阴离子等,同时分解部分有机物,降低污水中的有机物含量。
  四、其他处理方法:升流式厌氧污泥床反应器(UASB),混凝+厌氧+缺氧+好氧处理工艺, 活性污泥法,“UASB—活性污泥—二沉—ABR—接触氧化—气浮—生物滤池—连续砂过滤”多级耦合生化组合处理工艺等。
  • tydftyydf54853
    感谢楼主大恩大德,支持你!:victory:
    2013-12-29 00:49:29
  • jiakefu
    jiakefu 板凳
    学习的好资料!谢谢楼主奉献!认真学习和分享!
    2012-11-01 20:45:01
水处理
42.36 万条内容 · 1445 人订阅
离心风机的 左旋 右旋
离心风机的 左旋 右旋 45° 90°等 是怎么区分的?以什么作为位置作为基准
