土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 64位win7下CAD2008+天正给排水8.5的安装使用
发布于:2012-10-28 20:32:28 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、cad2008的安装,这里就不详细叙述了,不懂的,可以百度下,先下载一个cad2008的64位补丁,然后把补丁覆盖到安装程序里面,直接执行acad.msi的程序,就可以正常安装了。(注意如果是中文版的2008安装程序要把zh-cn的文件夹名字改成en-us的名字,才能顺利完成安装,提示英文版,但不影响安装出来是中文的)
2、安装天正给排水8.5,下载了安装程序后正常执行,完成后,很多人会发现使用不了,提示无法运行程序。这时不要惊慌,先关闭,单击天正程序图标的右键→属性→在快捷方式目标一栏中,指向的程序名称twtstart64.exe,把其中的64改为32,也就是twtstart32.exe。此时可以启动程序了吧?
3、但是问题又来了,提示未发现单机锁或者网络锁使用人数满。这是为什么呢?因为注册表中的信息缺了,所以,没有试用版的启动提示,所以会出现上面的提示,看下面:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeTangentTWT8.0]
"Location"="C:\Tangent\TWT8"
"SetupLocation"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeTangentTWT8.0License]
"Mode"=dword:00000000
"Server"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeTangentTWT8.0InitFlag] "InitStart18"=dword:00000000
"InitStart18.1"=dword:00000000
对照上面的信息,在运行栏里面输入“regedit”进入注册表编辑状态,找到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeTangentTWT8.0 这栏,对照上面的把缺的都补上,退出,重新运行天正给排水8.5,怎么样?ok了吧?注册码提示栏出来了哦。还不懂的话,短消息我吧。
当然,你也可以把上面的信息复制都记事本里,然后保存成reg文件,直接导入,但是有些项目是本身注册表里面没有的,还是要自己补上。另外上面的程序安装位置要自己修改,我的是安装在C盘下的,不同位置自己记得修改哦,不然用不了。
全部回复(20 )
  • zm20014386
    zm20014386 沙发
    谢谢大神,谢谢分享。
    2019-11-20 09:48:20
  • co1463450382210
    感谢分享····
    2016-08-15 10:13:15
天正给排水
6.46 万条内容 · 331 人订阅
64位的系统,装上了32位的cad2008,装上了32位的天正给排水2013,运行不了
64位的系统,装上了32位的cad2008,装上了32位的天正给排水2013,运行不了,能有什么办法吗,不想用高版本的cad,有什么好办法吗
