土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于AHU的一系列参数讨论
关于AHU的一系列参数讨论
发布于:2012-10-25 10:37:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
新手求教,求讨论,先上一张自己画的现场AHU的测量值的图
如图在接了管道的情况下,进风口对大气的压力值为-800Pa,出风口对大气的压力值为300Pa。
1,想知道这个-800Pa代表的是什么?是否相就是回风管的阻力值,回风系统的总阻力值?
2,300Pa代表的是什么?是否就是送风管道加上高效过滤器的阻力值,送风系统的总阻力值?
3,是否系统的总阻力就是300+800=1100Pa?
4,在看风机的风量-静压的特性曲线时,此时的风量是看这1100Pa,还是300Pa?
5,还有一般这个特性曲线上的静压是指什么?
接下来就是自己假设没接管道时的图了
6,进风口的压力是多少,会是-550Pa,还是0Pa,抑或是别的?这个代表着什么?
7,进风口的压力是多少,会是550Pa,还是1100Pa,抑或是别的?这个是否就是机外余压?
8,这个时候系统没有阻力,是否这个静压就是0?
还望大家赐教啊。。
全部回复(21 )
  • qq_1462956682604
    您好!我是做雅士空调的,请问各位大神有没有听过雅士空调呢。有项目可以合作的加我QQ136754263
    2016-07-09 15:32:09
  • co1447731146508
    学习了,余压正压静压
    2016-07-09 13:21:09
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 426 人订阅
洁净厂房中的一般区风量冷量怎样计算?
就是没有净化等级要求的区域
