土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构人工挖孔桩的基础梁怎么配筋
砖混结构人工挖孔桩的基础梁怎么配筋
发布于:2007-05-31 20:31:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
面积12 x 12,地震烈度6度,四层砖混结构人工挖孔桩的基础梁怎么配筋?
全部回复(5 )
  • 大林
    大林 沙发
    桩基础按底部框架输入
    2007-09-23 20:05:23
  • lgyhk
    lgyhk 板凳
    我做过这种结构.当初是手算的.按弹性地基梁计算.但是老总认为弹性地基梁偏小,不安全,又让我按普通框架梁(相当于底框结构)计算,桩当柱子考虑,墙线荷载加到地梁上.
    2007-09-15 18:58:15
砖混结构
10.09 万条内容 · 383 人订阅
建造在湿陷性黄土地基上的转混结构需要注意些什么?
各位高手,小弟刚刚接了一个转混小楼,情况如下:地上5层,外加一个半地下室,地震分组第一组,地震烈度为7度0.15g,土质为非自重湿陷性黄土Ⅰ级。地勘报告建议采用垫层换填法处理。由于小弟从未接触过这类土质,不知道设计时该注意些什么?地基部分和主体结构是不是都应做特别处理?我查看了《湿陷性黄土地区建筑规范》,但是由于没有经验,还不是很明白。那为仁兄有这方面经验能否给指点一二,如果有这类工程的图纸就更好了,在此先行谢过!
