土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于反应池的搅拌机选型
关于反应池的搅拌机选型
发布于:2007-05-30 13:04:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?
请高手指点一二。
全部回复(8 )
  • earzk
    earzk 沙发
    手册上有 啊
    2008-06-05 13:29:05
  • juneli
    juneli 板凳
    这个方面的资料还是很多的,查设计手册还有一些工业废水处理方面的书籍上面都有的。就是他们的计算方法有所区别,要根据具体情况进行选择。就我个人而言,我比较信任给水排水设计手册的内容。我们在计算的过程中,可以考虑两个方向:一是先大致定了设备,即先选好搅拌机再根据你所选的型号及技术参数来进行设计计算,也就是以本溯源;二是根据水量加药量等按照设计计算公式进行计算,然后再根据计算结果选型,不过这种情况可能会出现找不到合适型号的后果,这个时候我们可以考虑修正计算或者是根据现有的设备来画出设备图纸大样,去厂家订做。
    2008-06-04 20:54:04
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
废油泄漏不会再对环境造成严重影响
 Peat Sorb这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。Peat Sorb完全吸附任何废油、防止污染环境,可吸收、吸附矿物、动植物油,已吸收的油分不再二度外泄。由于油脂成分会在 Peat Sorb 内自然分解,因此即使放置也不污染环境。
