土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 蒸发器的铜管会不会爆裂
蒸发器的铜管会不会爆裂
发布于:2007-05-29 18:20:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
做了这么长时间空调今天遇到了一个新问题和大家分享一下顺便请教:
我的工人在今年年初给管道做冲洗的时候给风冷螺杆机组的冷冻水进水口加了一片盲板,然后冲洗完了以后忘了拿掉就直接给管道保温了,打压灌水均从压力表上都显示正常.
今天在给机组加 R134a制冷剂,当加了5瓶100kg的制冷剂后发现水温比旁边的一台温度低了10度,然后开始检查才发现盲板,厂家的人要求立刻放掉机组里的水拿掉盲板,然后我工人把水放掉了拿下了盲板,在厂家人的要求下现在还不能给机组重新加水,原因是加了5瓶制冷剂蒸发器的温度已经达到零下20度,加水后机组蒸发器铜管可能会造成破裂.
机组调试还不是很成熟,机组上由厂家安装的水流指使器没有接电源.
请教问题:1.厂家人的做法对吗?
     2.铜管会不会破裂?
  • nitsu
    nitsu 沙发
    厂家的做法很正确,也很有经验!
    厂家加制冷剂的方法应该是高压侧充注液体制冷剂,制冷剂从钢瓶中到制冷系统中,由液态变气态,制冷剂汽化吸热,如果冷冻水和冷却水无循环,只有部分很少的水量的话,其制冷量完全可以将水的温度降至-20度,但取决与系统中制冷剂的压力.
    2007-05-30 10:53:30
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    蒸发器的温度已经达到零下20度了,加水后机组蒸发器铜管当然有可能会造成破裂的。
    2007-05-29 18:50:29
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 129 人订阅
求助添加何种试剂可提高水的沸点?
制冷/制热蒸发器是与水换热要求温度是-20~120度当低于0度时候可加乙二醇解决但是高于100度时候加何种溶液解决呢
