土木在线论坛 \ 电气工程 \ SolidWorks软件 \ solidworks快捷键使用技巧
solidworks快捷键使用技巧
发布于:2012-09-29 10:33:29 来自:电气工程/SolidWorks软件 [复制转发]
旋转模型:水平或竖直:方向键;水平或竖直 90 度:Shift+方向键;顺时针或逆时针:Alt+左或右方向键
平移模型:Ctrl+方向键
放大:Z
缩小:z
整屏显示全图:f
上一视图:Ctrl+Shift+Z
视图定向菜单:空格键
前视:Ctrl+1
后视:Ctrl+2
左视:Ctrl+3
右视:Ctrl+4
上视:Ctrl+5
下视:Ctrl+6
等轴测:Ctrl+7
正视于:Ctrl+8
过滤边线:e
过滤顶点:v
过滤面:x
切换选择过滤器工具栏:F5
切换选择过滤器(开/关):F6
新建文件:Ctrl+N
打开文件:Ctrl+O
从 WEB 文件夹打开:Ctrl+W
从零件制作工程图:Ctrl+D
从零件制作装配体:Ctrl+A
保存:Ctrl+S
打印:Ctrl+P
重复上一命令:Enter
在 PropertyManager 或对话框中访问在线帮助:F1
在 FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用):F2
展开或折叠 FeatureManager设计树:c
重建模型:Ctrl+B
强使重建模型及重建其所有特征:Ctrl+Q
重绘屏幕:Ctrl+R
在打开的 SolidWorks 文件之间循环:Ctrl+Tab
直线到圆弧/圆弧到直线(草图绘制模式):a
撤消:Ctrl+z
剪切:Ctrl+x
复制:Ctrl+c
粘贴:Ctrl+v
删除:Delete
下一窗口:Ctrl+F6
关闭窗口:Ctrl+F4
后视 CTRL 2
重建模型 CTRL B
底视 CTRL 6
Redraw CTRL R
复制 CTRL C
右视 CTRL 4
剪切 CTRL X
保存 CTRL S
删除 Delete
选择边 E
Forced Rebuild CTRL Q
选择面 X
前视 CTRL 1
选择顶视 V
帮助 Shift F1/F1
打开/关闭选择过滤器 F5 (Toolbar)
左视 CTRL 3
切换选择过滤器 F6
顶视 CTRL 5
新建 CTRL N
Undo CTRL Z
打开 CTRL O
视图对话框 SpaceBar
粘贴 CTRL V
放大 Shift Z
前一视图 CTRL Shift Z
缩小 Z
打印 CTRL P
缩放到屏幕 F
上下二等角轴测 CTRL 7
新建 Ctrl+N
打开 Ctrl+O
关闭 Ctrl+W
保存 Ctrl+S
打印 Ctrl+P
浏览最近文档 R
撤销 Ctrl+Z
恢复 Ctrl+Y
重复上一命令 Enter
剪切 Ctrl+X
复制 Ctrl+C
粘贴 Ctrl+V
删除 Delete
重建模型 Ctrl+B
重画 Ctrl+R
视图定向 SpaceBar
整屏显示全图 F
快速捕捉 F3
全屏 F11
特征管理员区域 F9
工具栏 F10
任务窗格 Ctrl+F1
直线 L
直线圆弧切换 A
扩展折叠数 C
折叠所有项目 Shift+C
过滤边线 E
查找替换 Ctrl+F
下一边线 N
Force Regen Ctrl+Q
快捷栏 S
过滤顶点 V
切换选择过滤器工具栏 F5
切换选择过滤器 F6
拼写检验程序 F7
过滤面 X
接受边线 Y
缩小 Z
放大 Shift+Z
上一视图 Ctrl+Shift+Z
滚轮的快捷键:
如果使用三键鼠标,您可以动态使用以下查看命令:
平移 - 按住 Ctrl 键并使用鼠标中间按键来拖动。(在激活的工程图中,不需按住 Ctrl 键。)
旋转零件或装配体 – 使用鼠标中间按键来拖动。
缩放所有类型的文件 - 按住 Shift 键并使用鼠标中间按键来拖动。
另外常用:
撤消 Ctrl+Z,
重做 Ctrl+Y(即反撤销,不是在每个情况下都可以,自己试一试)
剪切 Ctrl+X
删除 Delete
加选 Ctrl+单击(重复单击即可减选,Shift+单击也可以加选,但不能减选!)
串选 随时右键...可看到
选择中点 同串选
复制 Ctrl+V,或按住Ctrl移动草图实体!
旋转模型:
• 水平或竖直 方向键
• 水平或竖直 90 度 Shift+方向键
• 顺时针或逆时针 Alt+左或右方向键
• 平移模型 Ctrl+方向键
放大 shift+z
缩小 z
整屏显示全图 f
视图定向
视图定向菜单 空格键
上一视图 Ctrl+Shift+Z
前视 Ctrl+1
后视 Ctrl+2
左视 Ctrl+3
右视 Ctrl+4
上视 Ctrl+5
下视 Ctrl+6
等轴测 Ctrl+7
正视与 Ctrl+8
选择过滤器
过滤边线 e
过滤顶点 v
过滤面 x
切换选择过滤器工具栏 F5
切换选择过滤器(开/关) F6
文件菜单项目
新建 SolidWorks 文件 Ctrl+N
打开文件 Ctrl+O
从 WEB 文件夹打开 Ctrl+W
保存 Ctrl+S
打印 Ctrl+P
额外快捷键
在 PropertyManager 或对话框中访问在线帮助 F1
在 FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用) F2
重建模型 Ctrl+B
强使重建模型及重建其所有特征 Ctrl+Q
重绘屏幕 Ctrl+R
在打开的 SolidWorks 文件之间循环 Ctrl+Tab
直线到圆弧/圆弧到直线(草图绘制模式) A
下一窗口 Ctrl+F6
关闭窗口 Ctrl+F4
资料整理:大卫逊工业设计 http://www.davison.com.cn/
更多阅读: http://blog.sina.com.cn/davison
全部回复(3 )
  • xlf791
    xlf791 沙发
    谢谢楼主分享!!!
    2014-02-19 13:45:19
  • aishejide22
    aishejide22 板凳
    carnation566 发表于 2013-4-25 12:20 正在学习这个软件,谢谢楼主的资料我也下学习 这个需要下苦功夫 啊啊啊。。
    2014-02-18 22:15:18
SolidWorks软件
1181 条内容 · 71 人订阅
solidworks钣金培训手册
solidworks钣金培训手册
