正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
居住建筑设计
28.67 万条内容 · 403 人订阅
谁有各省的施工图设计文件收费标准,上传一下,多谢各位了,急用!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句所谓的形状是指只具有两个维度的平面图形。我们对形状的知觉,最简单的情形就是观看一张空白画面上一个黑色的图形。现实环境下,形状知觉要复杂的多。如观察桌面上的一个茶壶,我们所见的实际是一个立体的对象,只有在逆光的情形下,我们所见的茶壶的剪影才变得平坦而比较接近形状的概念。当然一些素描的方法可以帮助我们来认识和体验对象的形状,如轮廓素描方法。在这样的一个观察和记录的素描活动中,我们进一步发现对象的形状随着视角的变化而变化。在某些视角(接近于画法系统中正投影的状态)所描绘的形状具有典型性,反映了该茶壶的形式特点。
我们在进行上述活动时,视知觉的关注点只是放在描绘对象的本身。这些对于我们的视觉有积极和正面意义的形状称为正形。我们的视知觉本能倾向于正形关注。但是在这些素描活动中还存在另一个重要的要素,那就是画面的空间对视知觉的影响。正如爱德华兹在《用右大脑素描》中所描述的,我们可以借助于负形素描的方法来实现视知觉从正形关注到空间关注的转移。负形素描通过对描绘对象周边空间部分的描绘来间接地描述对象。它的视知觉基础是注意力的转换,将对象周边空间当作为形状来知觉。对素描活动而言,建立正负形状的视觉机制有助于我们准确把握对象的形状。它的更深远的意义还在于视觉设计方面,即在画面上安排和组织形状的方法。
就画面的组织而言,正负形状的问题表现为图底关系的转换,即通过对画面上图形的形状、大小和布置关系的调节来达到图形和背景关系的模棱两可。把图底关系的模棱两可作为设计原则来运用的现代主义绘画实践中,以纯粹主义最典型。纯粹主义绘画以日常生活最普通的工业制品为创作的素材,力图表现出这些物体的一般的、简洁的和纯粹的形式。物体的描绘多采用正投形的方法以表现对象的典型几何形状。物体在画面上的布置,体现了一种平面空间的组织方式,人们在观赏作品时的视觉运动主要在画面的垂直和水平方向。形状之间相互重叠,相互重叠的部分产生新的形状,引起对前后关系的不同解读,不同形状的并置形成共享的轮廓线,如此便产生了一种所谓画面空间和图形的模棱两可关系。因此,纯粹主义绘画作品中所体现的视知觉概念,与我们在“形状”这个专题中所欲研究的问题,具有密切的相关性。
如此,一种视觉训练的新模式已经成型,它是结构有序的和综合性的,是复杂的和多层次的。一个视觉研究专题由若干既独立又相关的练习所组成。这些练习分别处理素描、画法系统和视觉形式的个别问题,而这些练习的连续体验和完成最终产生一个相对复杂的作品。就“形状”这个专题而言,这就是从正形的观察和描述到负形的观察和描述、进而到正负形状的交互作用、再到以模棱两可性作为画面组织的一种设计原则的连续体验过程。在这个过程中我们介绍了正投形、轮廓素描、结构素描、负形素描、明暗、拼贴、模棱两可性等内容。最终,这个练习的过程为练习者理解纯粹主义绘画中所表达的视觉概念和方法提供了一个直接的感知基础。以上我们通过对一个视觉研究专题的展开探讨一种以视觉思维的整体观为基础的视觉训练的可能方式,一个完整的教学大纲是由若干个这样的训练专题所组成。以下这12个专题大致分为基本形式要素、形式表象要素,以及视觉设计的方法和策略三个部分。原则上,有关基本形式要素的研究在先,视觉表象要素的研究在后,方法和策略的研究探讨在要素之间的起综合作用。
1)明暗—从涂鸦到设计这个实验探讨的其实是现代艺术中的抽象概念和方法。现代抽象绘画的始祖康定斯基(Wassily Kandinsky)在一次无意识的情况下从他的绘画作品中领悟到不描绘客观物体的绘画同样可以感人。据此,他逐渐发展了完全由线、形和色彩构成的,丝毫不反映外部世界的客观物像形态的抽象构图。
2)形状—画面中正负形状的互动这个实验以纯粹主义绘画作为依托,研究的重点是实现从以正形为中心的观察到对负形的观察再进而达到正负形状的相互作用的动态过程的转变,以及将这种观察的策略最终发展成一种设计方法的可能性,即以达到平面图形关系的模棱两可性为目的的构图原则。
3)体积—体积的几何性、重量感和对象片断的共时性再现我们对体积的认识不仅仅是其几何结构和量度的把握,而且还包含重量感。体积是三维的,对它的体验就不是一个固定的视点所能包含,完整的体验一定包含了时间和运动的因素,这就是立体主义的共时性再现的问题。
4)空间—空间的几何性、空间容积及空间构成这个专题从透视的角度来探讨空间的知觉,这符合现实生活中我们对空间直接感受的方式。这个实验实际蕴涵了古典建筑和现代建筑(风格派)两种不同的空间概念,即对空间的虚空容积的几何结构的关注、以及对构成空间的限定要素的认识和操作。
5)光影—光影的感知、描述和表现光影对于建筑师来说是一种特别的造形手段。我们可以从两个方面来研究光线和阴影的问题:它既是一个纯粹的视觉现象,又是一个依据投影法则的作图过程。实验的重点放在光影的感知和描述、通过作图法来了解光线和影子之间的动态关系、以及光影的表现性。这是一个从直接感知到理性理解,从作图法到抽象表现的过程。
6)质感—从材料质感到图案制作的视知觉转换质感现象的特殊性在于它同时作用于我们的视觉和触觉两部分感觉器官,包豪斯有关材料质感的训练为我们提供了如何将对材料的触觉感受转化为视觉图形的有效手段。质感的研究包括四个相关部分∶对材料的触觉感受,对材料的视觉特性的客观和真实的描述,对材料质感的抽象,图案的概念。
7)色彩—色彩概念、色彩感觉和色彩构图对现代抽象作品的研究提示我们色彩构成的根本问题在于色彩与形状之间的互动。色彩的研习是一个从简单到复杂的过程,一开始的练习只是按照比例和公式来调配颜色,几乎不需要依靠对色彩的感觉便可以完成。然后感觉的因素越来越在创作的过程中起到决定性的作用。
8)解析—解析作为理解画面空间的手段图式分析就是运用图解的方法来剖析画面的要素及其构成的方式。对画面空间的认识主要集中在两个方面:一个方面是所谓的深度空间的要素、结构和构成,深度空间是以透视法为基础的;另一方面是所谓的平面空间的要素、结构和构成,平面空间是以图形和背景的关系为基础的。
9)写实—空间、开启和光影互动关系的真实描述我们对建筑空间的体验取决于空间的围合、开启和光线等诸多因素。以写实的态度来研究空间,就是要能够真实地描述特定的空间、开启和光线造成的视觉感受。写实的研习依循两个途径:一方面从对现实的室内空间的直接观察和描述来训练对光线的敏感性以及写实技巧;另一方面通过一个模型装置来研究各种光照情况下的写实所面对的问题。
10)体验—素描作为建筑体验的一种手段这个专题探讨如何通过素描的手段来体验、发现和表现我们周围的视觉环境的基本态度和方法。当我们在体验一个建筑环境时,各种不同的素描方法帮助我们认识建筑形式的各个方面。而这种多方面的、包含时间空间和运动因素的体验最终必然导致立体主义的共时性再现的表现手段。
11)想象—照相剪贴作为空间想象的手段照相剪贴是达达派发明的一种表现手段。原本毫不相干的照相素材经过艺术家的剪接加工而产生新的含义。照相剪贴作为空间想象的手段就是利用照相素材来建构空间。如何从照片中提取有价值的素材,并创造性地使用它们,从而描绘出前所未见之空间场景,这就是学习的要点。
12)表现—建筑设计表现的基本方法表现作为一种素描的基本策略,它既不同于写实,也不同于想象。我们可以把表现方法分解为四个相关的操作来学习,即透视作图、配景研究、构图探讨以及渲染方法。即使是一个技巧尚未熟练的初学者,只要依循这些步骤去做,应该也能够制作出令人满意的表现图来。
总而言之,该视觉设计基础训练体系一方面延续了包豪斯“感知的教育”这个原则,试图建立一个与现代主义的设计概念和方法相一致的视知觉基础;另一方面以视觉思维的整体观为线索,发展了一套集成式的和结构有序的独特训练方法。国内建筑教育中美术课程一直是基础训练的核心之一,但是美术课程的改革相对地滞后于建筑教育的整体发展。在设计观念和方法急速发展的今天,美术训练与建筑设计的关系变得疏离和边缘化。就此而言,本课程的意义在于提出问题,而不是提供答案。
(一)视觉思维的基本问题首先,我们必须在形式研究和视知觉研究之间作必要的区别,尽管两者的关系是如此的密切和微妙。《平面构成》就是形式研究之一种,它是从形式的要素及其组织方法两个方面来研究造形的规律。此类训练一般是从介绍形式的要素开始,如点、线、面等,然后介绍各种构成的方法,如渐变、旋转、重复等。尽管作者在完成这些操作时必然要动用某种视知觉的机制,但是研究的主体是形式,而非人的视知觉。视觉研究也是从形式的要素入手,但是它的目的并不是形式自身,而是我们对形式的知觉以及各种操作,比如形状知觉的问题、体积知觉的问题、以及空间知觉的问题等。
视觉研究的复杂性还在于它同时涉及对形式的知觉和画面上的操作两个方面。就形式而言,其要素包括点、线、面、体、空间、质感、色彩。其中,点和线应该只是概念的和知觉的要素,因为任何落在画面上的点和线都有宽度,只是因为长宽对比的缘故而知觉为点或线。就素描而言,其要素包括点、线、面(明暗)和色彩,所谓空间、体积、光影和质感等,只是这些要素的操作在画面上创造的视觉幻象。也就是说,我们在处理这些形式要素的视觉问题时要时刻注意分别对现实世界的观察和画面上的操作两者之间的关系。
视觉研究的另一个重要方面是操作问题。我们对知觉过程特别关注,知觉其实就是一种操作,是感知的操作,主要是指视觉的观察。而视觉思维还包括其它的操作方式,如再现、表现、描述、想象、分析等。这些活动应该是由不同的视觉思维模式来完成的。就每个视觉研究的要素而言,我们可以从不同的操作角度来研究,比如体积的研究就可以包括体积的观察、再现、描述、想象等。当然,视觉操作也可以作为单独的问题来研究。
(二)作为视觉思维方式的素描方法素描表现为运用绘画媒体在纸面上的操作,它的本质是视觉思维活动的外在化。研究素描就得从操作的目的性方面入手,即研究各种素描方法对于视知觉开发的不同功能。
我们平常所讲的素描主要是写实素描,强调通过对光影和材质的准确描述来再现对象。八十年代初,瑞士巴塞尔设计学校的素描训练课程以“设计素描”的标题被介绍给国内的设计学界,使我们初次接触到另类素描(或称为新素描)。该方法着重于对研究对象的形体结构的理解,强调用线条刻划对象的形体结构,又称为结构素描。结构素描得以在建筑学教育中流行,是因为它针对设计专业的基础训练。但是在相当长的一段时期内,素描教学的改革仅止于结构素描。其实,还有其它的一些我们尚不熟悉的素描方法可以归入新素描的门下。尼库莱德斯(Kimon Nicolaides)的《本能的素描法》是新素描教学法的经典性著作。他认为学习素描的方法与稚儿呀呀学语的过程如出一辙。学习素描的要诀是首先学会观察,观察的准确性取决于对研究对象的认识,而这种对对象的深刻认识只有通过亲身的感受才能获得。在这个过程中,素描只是感受形式的手段,而不是目的。轮廓素描是他用来训练初学者的观察能力的一种方法。该方法强调眼睛在描绘对象表面的扫描以及手眼的协调运动。尽管线条是主要的表现手段,但它并非我们所熟悉的线描方法。线描是一种绘画的技法,轮廓素描则是一种观察方法。雕塑素描是他用来训练初学者对体积的感受能力的一种方法。这是一种将雕塑家的造形活动转化为运用笔在纸面上的推拉运动。当研究对象的体积表面处于空间的纵深方向时,用笔就重,反之则轻。如此,素描的过程转化为对对象的体积和重量的一种体验。尼库莱德斯指出,在训练的初级阶段不应该触及技巧和美感的问题,最为关键的是不要让那些表面的视觉现象阻碍对形式本质的观察。他认为光影就是这样的一种表象因素。所以在他的体系中,光影素描被放在一个次要的位置。
爱德华兹(Betty Edwards)的《用右大脑素描》用知觉心理学的科学发现来处理素描教学这个一向是属于艺术范畴内的问题,令人耳目一新。人的左右两边大脑主管的功能各有分工,左大脑分管逻辑思维和语言,右大脑分管视觉和形象思维。她认为那些有素描困难的成年人,主要的原因是在观察的过程中左大脑的逻辑思维不断地以先入为主的概念取代直接的观察。排除这个干扰的方法是在素描的过程中通过特别的方法切断左右大脑之间的联系,从而充分发挥右大脑的形象思维功能。素描过程不似艺术体验,更似心理学实验。典型的如负形素描,它要解决的是人们在观察对象时往往只注意形式的本身,而忽视周边空间的视觉定势,强调当图和底在特定条件下互相转换的视觉体验。这种体验应该是我们认识建筑的实体和空间关系的感性基础。
总的来说,这些新的素描方法相对于重视绘画技法的传统写实素描而言,比较强调各种视觉思维的技巧。素描的问题关键不在绘画的技巧,而在于观察的方法。观察并不是一个笼统的概念,每一种方法针对一个视觉现象或形式要素。如有关形式结构研究的结构素描,有关形状研究的负形素描,有关手眼协调的轮廓素描,有关体量研究的雕塑素描,有关光影研究的光影素描,有关质感研究的质感素描。如此在素描和形式研究之间就建立起一个内在的联系。
在素描这个范畴内,绘画媒体和技法是与特定的素描方法相联系的。这里应该注意的是运用绘画媒体的技法与素描方法是有区别的。技法是指运用某种绘画媒体的技巧和熟练程度,而素描方法是指借助于绘画的活动来体验和描述对象的方法。一种素描方法可以用不同的绘画媒体来完成。
(三)作为思维方式的画法系统画法系统是关于用二维图式语言来再现外部,现实世界的形式和空间关系的各种方法,它的基础是几何投形学,包含了三个主要的投形系统即正投形、平行投形和透视投形以及阴影投形。画法系统的训练是设计基础教育的一个必不可少的部分,主要通过《建筑制图》这门课程来完成。训练的重点放在掌握几何投形作图的技术方面,以配合建筑设计的需要。随着电脑辅助作图手段的日益普及,透视作图已经不再是困扰设计者的难事,建筑制图这门课程作为设计课程的技术支援的作用越来越弱。相对来说,在抽离了技术性的内容后,画法系统对视觉思维的重要性反而愈显突出。
杜贝瑞(Fred Dubery)和维纳兹(John Willats)在《透视和其它画法系统》一书中有关画法系统的研究,揭示了不同的几何投形方法与人类文化历史的特定阶段的内在联系。从西方社会的发展来看,古埃及和古希腊采用的是正投形的方法,中世纪采用的是平行投形的方法,文艺复兴发展了透视投形的方法,现代艺术发展了综合的再现方法。他们更进一步指出,由儿童画研究得出的人类个体在成长的不同阶段运用不同画法系统再现对象的顺序,与人类历史不同阶段对特定画法系统的应用有着惊人的相似,即从正投形到平行投形,再到透视投形。从抽象的到现实的,从简单的到复杂的。
